[MK6] jak sprawdzić, czy jest sens kupować nowego airbag |
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:03 [MK6] jak sprawdzić, czy jest sens kupować nowego airbag
Witam.
Moje auto miało wystrzelone poduszki (ale kupione było już po naprawie). I teraz się zastanawiam, czy jest sens kupować nową poduchę, jeżeli np. wszystkie czujniki zostały wymontowane, albo są jedno razowego użytku. Ktoś przerabiał taki dylemat? |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 32 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:11
rozumiem że nie masz poduszki, chcesz ją kupić ale nie wiesz czy masz czujniki które ewentualnie mogłyby zadziałać (zarejestrować uderzenie) i "dać sygnał" do odpalenia poduszki ??? |
_________________  |
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:12
Czujnik jest przeciążeniowy, wbudowany w sterownik, więc to kwestia resetu lub jego wymiany na sprawny (a raczej musiało coś być z nim robione, bo cały czas by się świeciła kontrolka poduszek). Raczej jest tak, że sterownik jest ok, ale masz zaślepki zamiast poduch i podpięte z tyłu rezystory. Po wymianie na poduszki wszystko powinno grać.
A czy to dylemat... zależy jak wysoko cenisz własne/czyjeś życie, zawsze możesz jechać dobrze, a ktoś w Ciebie wjedzie i przez zaoszczędzone parę stówek ktoś może być mocno uszkodzony lub wręcz zginąć. Zrób sobie bilans zysków i strat |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:20
w którymś temacie znalazłem coś takiego :
Kod: | 4. Z czujnikiem zderzeniowym - nic nigdy się nie dzieje - no chyba że dostał takiego "strzała" że jest zmiażdżony że "kulka" w środku jest zblokowana ... jak nie to nie trzeba ... wszytko będzie si ;) |
_________________  |
jedrzejb
Wysłany: 19 Lis 2011, 14:22
mieszko napisał/a: | rozumiem że nie masz poduszki, chcesz ją kupić ale nie wiesz czy masz czujniki które ewentualnie mogłyby zadziałać (zarejestrować uderzenie) i "dać sygnał" do odpalenia poduszki ??? |
dokładnie o to mi chodzi.
Cytat: | Czujnik jest przeciążeniowy, wbudowany w sterownik, więc to kwestia resetu lub jego wymiany na sprawny (a raczej musiało coś być z nim robione, bo cały czas by się świeciła kontrolka poduszek). Raczej jest tak, że sterownik jest ok, ale masz zaślepki zamiast poduch i podpięte z tyłu rezystory. Po wymianie na poduszki wszystko powinno grać.
no właśnie kontrolka się pali, miga itp. Więc wydaje mi się, że komputer wie że poduszki brak więc, jak ją podłącze to myślę że będzie dobrze.Aha, czyli teraz mam tylko zaślepkę,pod którą nie mogę schować nowej poduchy?
A skoro jesteśmy przy temacie poduszek. Wydaje mi się, że poduszka pasażera jest, tylko mam dwa zastrzeżenia.
W jakiś sposób jest "wciśnięta" na lewo do bezpieczników-> więc to jest na pewno źle.
A druga sprawa to plastik który jest na kokpicie jest luźny i nie wiem jak go zamontować (na klej, kupić nowy?),żeby działało prawidłowo. |
Wysłany: 19 Lis 2011, 16:27
jedrzejb napisał/a: | Aha, czyli teraz mam tylko zaślepkę,pod którą nie mogę schować nowej poduchy? |
Poduszka = moduł. Zamiast zaślepki wkładasz to samo z wyglądu, ale ma w środku airbag i kabel do jego podłączenia |
