[MK3] XR2i - nierówna praca silnika powyżej 5000 rpm
2fastfiesta
Wysłany: 27 Lis 2011, 18:33   [MK3] XR2i - nierówna praca silnika powyżej 5000 rpm
Mam pewien problem ze swoja xrką a mianowicie samochod nie ważne czy na postoju czy podczas jazdy jak wkręci się powyżej 5 tyś. to zaczyna calym autem telepotać i silinik pracuje jak by na trzech tłokach. Co może być przyczyną i jak usunąć taką usterke. Prosze o pomoc. silnik 1.6 8v cvh efi 104km.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lis 2011, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 28 Lis 2011, 00:06
jak ci się wydaje że pracuję na 3 tłokach to wykręć świecę i sprawdź czy daję iskrę
Albo 2 metoda :
Na zimnym silniku odpal go i przyłóż palca do głowicy jak najbliżej świecy jak będzie cię parzyło to znak że dana świeca pali :P ( w stosunku tej która nie pali bo głowica nagrzeje się od ciepła pozostałych cylindrów ) :)
2fastfiesta
Wysłany: 28 Lis 2011, 17:45
Silnik chodzi normalnie na obrotach tak jak pisalem dopiero po wkreceniu sie powyzej 5tyś. zaczyna telepotac autem i pracuje jak by na trzech tlokach tak to oddaje auto. A co mu sie dzieje to nie mam pojecia moze ktos juz kiedys mial taki przypadek.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lis 2011, 18:43
xrka ma coś takiego jak listwa wtryskowa i z boku jest regulator ciśnienia. sprawdź manometrem jakie jest ciśnienie. wg mnie on może być uszkodzony lub pompa paliwa nie wydala. nic mi nie przychodzi do głowy jak to, że brakuje mu paliwa. ewentualnie sprawdziłbym wtryski, czy nie leją. moja byłą xrka też fiksowała bo fiksowały wtryski i pompa paliwa nie dawała ciśnienia.
1% dla mojego syna
