Przesunięty przez: szynszyl 21 Cze 2011, 20:30 |
[MK3] Tępy pedał gazu |
diablusia
Wiek: 38 Dołączyła: 17 Kwi 2010 Posty: 149 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20 Cze 2011, 21:38 [MK3] Tępy pedał gazu
Witam, mam we fiestce drugą generacje gazu na bingo. Po raz drugi pojawił mi sie pewien problem a mianowicie "tępy pedał gazu" - dzieje się tak na gazie na benzynie wszystko jest ok. Po raz pierwszy gazownik stwierdził że to wina wymiany filtra że dostawał za dużo powietrza... i mieszanka była uboga dziś? objawy te same... wciskam gaz a ona NIC..... a pod maską nic nie było ruszane.
Czy to możliwe że W JAKIŚ NIEWYJAŚNIONY sposób coś się w aucie/kompie gazu/bigu resetuje? nie wiem jakby zeruje się mieszanka czy cos takiego? od ostatniej regulacji pod kompem u gazownika minęły może 2 tygodnie już mi ręce opadają BO CIĄGLE COŚ:( |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 27 Cze 2011, 11:52
opisz to dokladniej |
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:38
Witaj z racji że nie było mnie na miejscu nie bywałam na forum.
Problem wyglądał następująco na zimnym silniku po przełączeniu na gaz auto w ogóle nie reagowało na wciskanie pedału gazu... muł muł muł....
na rozgrzanym silniku było ok.. po powrocie do bydgoszczy poszłam do gazownika... w końcu zrobił co miał- auto podobno zalewało się gazem szkoda tylko że musiałam czekac na diagnoze aż 2 miesiące i zostawić mu auto na noc żeby sam się mógł przekonać ze nie wymyślam sobie problemów a serio tak jest wsiadł rano do auta i sam się przekonał:) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:46
no hej i nie czulas ze wiecej bral gazu? po 1 tankowaniu sie to zrobilo? |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:54
Pawełos666: Koleżanka przed montażem gazu założyła świece i kable Motorcraf-a i stąd pewnie ma kłpopty... |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 13:09
obawiam sie jednak ze nie to bylo przyczyna , uwazam ze moze gazownik przed montazem gazu nie wsadzil cudownego filtra Knechta ktory zachwalales na forum, a zwykly filtrona ktory jest gorszy od Knechta tak jak pisales stad na pewno zbyt bogata mieszanka w LPG i ten drastyczny spadek mocy rzedu 1/7 konia |
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:21
spalanie było dobre na trasie jak jechałam nad morze to spaliła mi 14l 200km czyli średnio 7 na 100km |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:28
Masz rozbieżność profilu z autem (tak mnie się wydaje) jak masz zamontowany mixer? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:36
diablusia napisał/a: | spalanie było dobre na trasie jak jechałam nad morze to spaliła mi 14l 200km czyli średnio 7 na 100km |
7 to tak srednio, wystarczy ze troche za bogata mieszanka i lyka kolo litra wiecej, mi w tym tygodniu spalil rowno 18 litrow na 200km z tym ze na 1.4 i nie na trasie. ponizej tego nie zejde. |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Wrz 2011, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:38
Pawełos666 napisał/a: | diablusia napisał/a: | spalanie było dobre na trasie jak jechałam nad morze to spaliła mi 14l 200km czyli średnio 7 na 100km |
7 to tak srednio, mi w tym tygodniu spalil rowno 18 litrow na 200km z tym ze na 1.4 i nie na trasie. ponizej tego nie zejde. |
No tylko że mi wcześniej po założeniu gazu paliła 11 więc i tak jestem zadowolona.... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:40
no ale wiesz na pewno nie na trasie na trasie to 1.4 spali moze mniej, jak odpalasz i robisz dystanse w wiekszosci 5-10km to spalanie 9litra mam |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Wrz 2011, 14:44, w całości zmieniany 2 razy |
diablusia
no właśnie na trasie bydgoszcz toruń gdzie cały czas jade 90-100
JoeMix napisał/a: | Masz rozbieżność profilu z autem (tak mnie się wydaje) jak masz zamontowany mixer? | to do mnie:P?
a co do mieszanki... to w sumie nie wiem jak teraz jest na trasie bo dopiero od 3 będę do szkoły jeździć to coś będę mogła powiedzieć o spalaniu po naprawie tego tępego pedału.
Tak czy siak zakładając gaz do mojej fiestki byłam świadoma że może mieć większe spalanie niż inne młodsze auta;) ale i tak jest to opłacalne przynajmniej jak dla mnie |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 14:45
chyba dobrze masz masz przeciez monowtrysk i 50 koni, 2 dychy na 100km to nie jest zle, ile poleci taka 1.1 z lpg? ten tepy pedal mogl sie wziasc z tego ze latem potrzebujesz bogatszej mieszanki, a zima ubozszej, w tych starych instalacjach ciezko jest ustawic nawet jak jestes fachowcem |
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 15:02
Pawełos666 napisał/a: | chyba dobrze masz masz przeciez monowtrysk i 50 koni, 2 dychy na 100km to nie jest zle, ile poleci taka 1.1 z lpg? ten tepy pedal mogl sie wziasc z tego ze latem potrzebujesz bogatszej mieszanki, a zima ubozszej, w tych starych instalacjach ciezko jest ustawic nawet jak jestes fachowcem |
bez problemu 130:) poleci ;P oczywiście mówię tu o w miarę dogodnych warunkach przyspieszeniowych...
a co do kasy na 100km to dla mnie to i tak jest lepiej bo np. pks ode mnie do torunia do szkoły to 7.8 w jedną stronę + miejski w bydgoszczy 1.3 w jedną stronę co daje komunikacją miejską 18,20 a do przystanku mam kawałek no i od pks do uczelni też plus jeszcze CZAS który dla mnie jest cenny średni czas jazdy do szkoły miejską komunikacją to lekko 1,5 godziny autem... 25-30 min latem, zimą trochę dłużej
niby mogłabym miesięczne wykupić ale i tak poszłam na studia do Torunia wiedząc że będe autem jeździć:)
To moje pierwsze auto dostałam je od mamy - ona nim wcześniej jeździła - prawko mam od 3 lat więc jak przytrę czy coś nie będzie aż tak szkoda a dla moich potrzeb jest wystarczająca no i tyłek wozi;p |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 15:38
no to w miare ladnie jak na serie, daloby sie cos podkrecic
takie male
mono 1.1 udalo mi sie podkrecac do 55koni seryjnie 50-tka, 1.3 mono z fabryczne 60 do okolo 67 bez ingerowania w silnik
ale dolicz do wszystkiego koszt wladowania tam gazu, troche wynioslo, ile lacznie sam montaz? |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Wrz 2011, 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 15:40
Nie porównujcie 1,1, do 1,4 bo to konstrukcyjnie zupełnie inne jednostki, 1,4 na podwójnym gaźniku mniej pali niż 1,1 na 1V czy na mono,,, a do tego więcej kopa ma,,, za to 1,1 na VV potrafi zejść do 4 litrów po trasie, a i po mieście jest niewiele więcej (poniżej 5)
Z profilem to do Coebie diablusia, 1,1 pięćdziesięcio konne to było w mk1, jam masz mono to 1,1i - niby dużej różnicy nie ma, ale zawsze |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 15:50
zauwazylem wlasnie ze cos malo bierze tego lpg mimo okropnego pilowania 9 |
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:09
hmm nie wiem o co chodzi z tym mixerem mów jak do blondynki:P |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:15
zobacz w google, co to mikser lpg
wyglada to tak
(zmien w profilu 1.1i 50KM)
diablusia
Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:13
a gdzie to się znajduje? to spr i napisze jaki mam:) |
