[MK6] Zablokowane drzwi
Luxon
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 9 Sie 2011, 13:38   [MK6] Zablokowane drzwi
W mojej fieście MK6 2003r. 5d zaciął się zamek w tylnych drzwiach i zablokowały się drzwi (nie mam zamka centralnego i blokada otwierania od środka wyłączona).
Klamka wewnętrzna jest poluzowana, a od wewnątrz nie można otworzyć drzwi (chociaż na słuch to wszystko tam dobrze przeskakuje).. Próbowałem dostać się do zamka, ale natrafiłem na przeszkodę: po zdjęciu tapicerki i odkręceniu wszystkich śrub od plastikowego boczku okazało się, że jest on przykręcony do mechanizmu podnoszenia/opuszczania szyb (i nie ma tam jak dojść).
Czy ktoś miał podobny problem?
Chciałbym się dowiedzieć, jak mogę odkręcić te śruby od okna i na co zwrócić uwagę, a może jest jakiś sposób na otworzenie zamka?
Z góry dziękuję za porady
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sie 2011, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Góra
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 25 Sie 2011, 13:53
Tak ja mam podobny problem.
Jak zdejmiesz boczek z drzwi zobaczysz taką plastikową osłonę wygłuszającą w której otwory techniczne zaślepione są kółkami z pianki. Odklejając je zrobisz sobie podejście do śrub które łączą tą plastikową osłonę z prowadnicą szyby. Odkręcasz i zdejmujesz osłonę.
Dalej pojawia się problem którego nie rozwiązałem mianowicie nie mogę dostać się do zamka bo nie wiem jak mam zdjąć plastikową osłonę z zamka.
rosomac
