Przesunięty przez: bidżej 29 Lip 2011, 14:10 |
[MK6] Drgania przy wyższych prędkościach i pod obciążeniem |
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 28 Lip 2011, 22:08 [MK6] Drgania przy wyższych prędkościach i pod obciążeniem
Po wymianie kół z zimowych 14" na na letnie 195/50R15 odczuwam drgania tak około 110 km/h wzwyż oraz na 5-tym biegu przy dużym obciążeniu (podjazd pod górkę na ekspresówce).
Z początku myślałem że to wyważenie. 2 razy wyważałem koła, zamieniałem je też z tyłu na przód, ale efektu to nie odnosi. Ustaliłem tylko że przy prędkości 110 (najwyraźniej odczuwalne drgania) nie ustają one nawet przy całkowitym odjęciu gazu - dopiero po chwili gdy prędkość spada.
Czy ktoś z was miał podobne objawy?
Znajomy sugeruje, że może dwumasa ma już dosyć, ale ja wcześniej z dieslami do czynienia nie miałem więc nie mam nawet za bardzo pojęcia jak to sprawdzić.
Macie jakieś pomysły? |
_________________ PZDR
Lapa |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Lip 2011, 08:26, w całości zmieniany 1 raz |
lakiernik175
Wiek: 47 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 29 Lip 2011, 08:09
Skoro mówisz że po wymianie kół z zimowych na letnie ,to załóż z powrotem zimowe dla sprawdzenia a nie z kumplem chcecie już dwumasę wywalać....
Z tego co mi wiadomo to dwumasa była wkładana w pierwszej serii mk6 gdzieś do 2003,2004 roku. Zresztą jak czuć dwumasę to także w momencie przygazowywania na postoju wpada samochód w wibrację.I nie czuć jej ze stałą prędkością samochodu tylko ze stałą prędkością obrotową silnika na każdym biegu. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2011, 08:55
Pozytyw jest taki, że wg dokumentacji Fordowskiej w moim aucie koło zamachowe jest jednomasowe.
Zamieniam więc na próbę opony (koła) i zobaczymy.
Może te wulkanizacje mają sprzet do d...? (Stałem nad gościem i na wyświetlaczu było, że jest OK). |
Lapa |
lakiernik175
Wysłany: 29 Lip 2011, 12:51
Zmień wulkanizatora....
Już ja widziałem jak gość wchodzi w menu wyważarki i ją kalibruje że maszyna pomija błąd 5g a nawet 10g i uznaje że koło jest wyważone OK. Możesz się domyślić dlaczego tak robią... |
Wysłany: 29 Lip 2011, 14:10
zdarzyło mi się kiedyś, że dopiero trzeci zakład z kolei wyważył mi koła jak należy. Mało tego, w pierwszym stwierdzili, że jedna felga to właściwie do niczego się chyba nie nadaje i podobno ledwo im się udało wyważyć. W tym trzecim dali łącznie parę ciężarków i auto gnało jak po szynach... więc na pierwszy ogień kółka. |
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2011, 21:39
Fakt. Pora udać się do innej wulkanizacji. Ale najpierw szybki test na zimówkach |
Lapa |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 1 Sie 2011, 12:44
Jesli wulkanizator nie da rady to sprawdz łożysko podpory półosi.Jest na prawej polosi.Jak jest padnięte moze przenosić wibracje.
pzdr |
Wysłany: 1 Sie 2011, 21:09
i przeguby ...uwaga ...wewnętrzne też.. |
Lapa77
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Sie 2011, 21:12
Zamiana kół na zimowe pomaga więc wulkanizator skreślony został z listy. |
Lapa |
