[MK6] Zawiesił mi sie czujnik biegu wstecznego
hard-drive
Wysłany: 11 Wrz 2008, 07:48   [MK6] Zawiesił mi sie czujnik biegu wstecznego
wczoraj mi sie cos zawiesiło i mi swieci ciagle swiatło cofania.
podejrzewam ze czujnik cofania za szwankował gdzie to sie znajduje
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Cze 2011, 11:24, w całości zmieniany 2 razy
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Wrz 2008, 08:38
najczęściej w skrzyni biegów :|
Wysłany: 11 Wrz 2008, 17:50
Jest pewnie gdzieś wkręcony w skrzynię czujnik z 2 przewodami... poznasz po tym że jak zdejmiesz wtyczkę światła zgasną :) Trzeba wykręcić i go puknąć lub założyć nowy, sprawny
Gresiek
Wysłany: 14 Mar 2010, 00:01
Niedawno miałem ten sam problem, na początku sprawdziłem bezpieczniki, żarówkę i wszystko wskazywało na czujnik cofania. Znajduje się on po stronie kierowcy, między zderzakiem, a obudową silnika. Prowadzi do niego wiązka kabli, która się rozdziela i do czujnika idą dwa. Odłączyłem wtyczkę, i sprawdziłem czy światła działają, wtyczka jest "żeńska" więc zwarłem kabelkiem i wsteczny świecił - czyli wszystko oki. Następnie odkręciłem czujnik (klucz 22), miernikiem sprawdziłem (dotykając dwóch bolców) że jak kulkę się wciśnie to przewodzi i miernik pika. Czyli wszystko niby oki. Myślę - styki zaśniedziały, podczyściłem, psyknąłem WD40 i dalej nic. Wystarczyło rozgiąć trochę na boki te bolce w czujniku, żeby po ściankach wtyczki lepiej dotykały i światło wsteczne działa jak ta lala. Za dużo luzu we wtyczce było, hehe. Dodam zdjęcia dla zobrazowania mojej wypowiedzi.
Nie lubię jak węże pierdzą
mrc
Wysłany: 29 Cze 2011, 11:12   czy to wina czujnika świateł wstecznych?
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum więc przede wszystkim pozdrowionka dla wszystkich i witam bardzo serdecznie. Podepnę sie pod ten post bo mam podobny problem-brak światel wstecznych. bezpieczniki i żarowki oczywiście działają. Korzystając z rady zerknąłem do czujnika, rozkręcilem, sprawdziłem samą żeńską wtyczkę mostkując ją kawalkiem przewodu, światła święcą. Pomyślałem więc że czujnik. Ale po wyczyszczeniu styków i ich nie za mocnym rozgięciu mam dziwny problem. Jak wszystko robie poza skrzynią, czyli wtyczkę mam podpietą do czujnika i np popycham tą kulkę śrubokrętem światła świecą, jak wkręce to spowrotem na miejsce już nie. Zauważyłem że trzeba dość głęboko wepchnąć tą kulkę żeby światła się zapaliły natomiast wkładając śrubokręt w miejsce czujnika stwierdziłem ze jest wypychany o napewno krótszą odległość niż niezbędna do uruchomienia świateł za pośrednictwem czujnika. I teraz pytanie, czy czujnik jest jesnak do wymiany, czy (oby nie) coś w środku. Nie miałem innego czujnika żeby porównać ale może kttoś z forumowiczów już się zetknął z taką sytuacją. Wdzięcznym będe za każdą sugestię. Raz jeszcze jako nowicjusz wszystkich pozdrawiam.
emerce
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
rosomac
