[MK4] Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r
ludzik82r
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 00:04   [MK4] Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r
Gdzie znajduje się kostka odłączenia VSS w Fiescie 96r 1,4 ?
może jakieś foto?
Wysłany: 28 Cze 2011, 06:09
VSS jest wkręcony w skrzynie,,,
Wysłany: 28 Cze 2011, 08:39
Do tego jakieś 50cm przewodu kostka i dalej instalacja.
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 11:24
dzięki odepnołem i pomogło :)
a jakieś skutki uboczne tego odpięcia ?
Wysłany: 28 Cze 2011, 11:52
ludzik82r napisał/a:
U mnie czasem silnik próbował zgasnąć przy zatrzymaniu ale nie gasł, czasem lekkie szarpnięcia przy przyśpieszaniu, czasem nic się nie działo, obroty przy zmianie biegów szybciej spadają. Ogólnie to komp nie wie że auto jest w ruchu.
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 11:55
czyli do przeżycia :)
dzięki wielkie :)
Wysłany: 28 Cze 2011, 16:05
Praca komputera w trybie awaryjnym,,,
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 22:05
a jakie są koszty naprawy w takim razie tego ?
Wysłany: 28 Cze 2011, 22:46
Ale czego ? jak zepsuty to trzeba go wymienić choć nie wiem co tam może się zepsuć, mi ostatnio zerwał się przy nim kabelek. Koszty naprawy hmmm trudno mi wycenić ale przy naprawie zdążyłem wypić dwa browary więc jakieś 6 zeta :hihihi:
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Cze 2011, 23:21
to jaki jest koszt tego urządzenia ?
Wysłany: 29 Cze 2011, 07:57
duży, ale może na początku napiszesz co się dzieję, że chcesz go wymieniać :fox: vss się ogólnie rzecz biorąc nie psuje.
Wysłany: 29 Cze 2011, 08:11
Choćby taki http://allegro.pl/ford-mo...1664006814.html
ludzik82r
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Cze 2011, 12:14
przy wciskaniu sprzęgła rosną obroty w czasie jazdy
Wysłany: 29 Cze 2011, 12:21
na początek do czyszczenia krokowiec (bypass) i sprawdź wszystkie podciśnienia w dolocie, a przede wszystkim odpowietrzenie z bloku (u mnie w temacie są foty)
PUCIO
podziel się informacją
Wodnikczek
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
