Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:58
[MK3] Fofik by BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:26
BuMeL napisał/a:
Nie różniły się drobnymi detalami jak mocowanie łap silnika, rozrusznika etc ?
Nic a nic. Co do napisu to w początkowej fazie produkcji były z deklami z napisem DOHC, a później zastąpiono z napisem Zetec i tyle. Nie wiem co tam masz namotane, ale musi być nieźle, skoro ze swapami nie ma takich problemów żeby trzeba było podłużnice ciąć :9: zresztą wg mnie przynajmniej bezpieczniej, łatwiej i wogóle lepiej byłoby pomodzić z tym mocowaniem altka niż ciąć podłużnice.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:28
Ja mam u siebie altek z CVH włożony chyba nawet, nie wiem bo zmieniałem niedawno i dopadłem jakiś z Escorta. Namieszane mosz i to fest. Jaka skrzynia wogóle?
BMW e36 touring 325tds 1997
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:40
Peedro napisał/a:
Było kilka dziwnych komplikacji, dlatego łapa altka jest dorabiana, ni chu chu ori nie chciała podejść. W ogóle altek jest z nowszego essa i nieco mniejszy niż ten z MK6.
Pietrekk napisał/a:
IB5, na której ten silnik jeździł w essie, to akurat nie było zmieniane.
Może zwyczajnie jak odzyskam Fiestę zrobię dokładne zdjęcia jak to wygląda bo im dłużej czytam Wasze wypowiedzi tym bardziej zastanawiam się co jest nie halo :|
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:49
No najlepiej będzie, bo aż dziw bierze :)
Wysłany: 1 Sty 2012, 15:11
zeteki oznaczane napisami DOHC i Zetec podobno się różniły minimalnie. Anglicy twierdzą, że DOHC miały problem z zimnym startem i coś nieteges z zaworami
informacja stąd: http://www.zetecinside.com/xr2/stepbystep.shtml
Wysłany: 1 Sty 2012, 16:41
z hydraulicznymi popychaczami
BuMeL
Wysłany: 2 Sty 2012, 18:43
Podobnoż łapa silnika była nieco za nisko przyspawana przez co silnik siedział deko pod kątem i to powodowało kolizje altka. Przespawał Maniek wyżej i ma być lepiej, podobno da się już zrobić rozrząd bez wyjmowania motoru.
Generalnie podłoga już zrobiona, silnik zrobiony, pozostały plastiki i akumulator. Przy okazji wymiany oleju po płukaniu przekładni trzeba będzie uszczelniacze półosi wymienić.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 4 Sty 2012, 15:24
No mam nadzieję, że nie będę żałował .....
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 4 Sty 2012, 17:24
do jazdy codziennej pewno zdadza egzamin, choc klocki troche dziwne, gdzie masz blaszki trzymjące w tloczku klocek?
BuMeL
Wysłany: 4 Sty 2012, 17:38
Świetne pytanie mi zadałeś ...
... na opakowaniu bo "w" już nie :|
Wrócę do domu, ziornę w zaciski czy to w ogóle te klocki - spok, w zaciskach są te same i bez uchwytów.
Nie ścigam się zawodowo ani amatorsko, czasami kopię gofrowników na mieście, niech wiedzą gdzie ich miejsce ( to za marzec 2011 ).
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sty 2012, 18:48
luk-90 napisał/a:
te blaszki to tylko dla wygody są
a jak ich nie ma... będzie lżejszy
BuMeL
Wysłany: 4 Sty 2012, 19:18
Lżejsze będzie jak TO wyczyszcze ;d :
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sty 2012, 19:19
z czego to?
BuMeL
Wysłany: 4 Sty 2012, 19:36
Escort.
Jakiś patent na zapieczony sworzeń, żeby dostać się do klocków ? Chyba będę musiał go wymienić, odrdzewianie nie pomogło, tłuczenie też nie.
Nie mam patentu, na dziś odpuszczam, jutro pojadę dremelem i spróbuję sworznie zastąpić czymś innym, chyba że uda mi się znaleźć nowe.
Aaaarghh! Od d*py strony ale udało się.
A przez to badziewie napsułem sobie tylko krwi. W drugim zacisku jest taki sam patent do wycięcia, tylko że zamiast zawleczki jest gwoździk tapicerski jak w klamce w drzwiach za peerelu :kaput:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 5 Sty 2012, 18:26
Noo ..... wolna chata, leniwy weekend i zestaw naprawczy do hamulców :) regenerację czas zacząć, zobaczymy co się okoci.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 5 Sty 2012, 20:10
Ad@mus napisał/a:
eraz bedzie hamowala tarczami nawiercanymi, nacinanymi i wentylowanymi-tak tak te wszystkie atuty maja tylko jedne tarcze, HART SPORT :)
co by nie bylo, jaki to hart jest daremny itp to musze przyznac ze HART SPORT dobrze hamuluje, a w dodatku jest tani, 200zl za tarcze i klocki u kolegi Mikolaja!!
Ad@mus napisał/a:
Harty sporty jak na ta cene naprawde przyzwoity efekt daja, nie tylko wizualny :D
Odniose sie do wypowiedzi kolegi! Bo w sumie jego opinie mnie skłoniły do kupna tego zestawu! Kupiłem ten zestaw i załuje! HART SPORT jest poporstu do niczego, chyba ze ktos chce swoje 1.1 podrobic aby tylko fajnie wygladało! Lepiej kupic Ate porzadny zestaw, bez problemu z duzo wieksza skutecznoscia hamowania...
Jezdziłem wiele i jeszcze nigdy nie załatwiłem tak hamulcow, a tutaj wystarczyły dwie dłuzsze rundki i harty zaploneły... Nie dosc ze kijowo hamuja, strasznie halasuja te klocki i tarcze, to na dodatek bardzo szybko sie przegrzewaja...
Tutaj co zobaczyłem po dwoch rundkach na torze(moze ok 8km) gdzie ATE dopiero zaczynały sie dobrze nagrzewac, harty juz płoneły...
http://img59.imageshack.u...cie0481u.th.jpg
Podkresle jeszcze raz, chcesz miec dobre hamulce z dobra skutecznoscia , NIE KUPUJ HART SPORT! Chyba ze liczy sie dla CIebie tylko wyglad nawiercanych tarcz!
Tak mi się przypomniało odnosnie tych hartów.
BuMeL
Wysłany: 5 Sty 2012, 20:38
Nie jeżdżę na torze, przeważają w sieci opinie pozytywne, zobaczymy jak będzie u mnie po dotarciu ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:02
JESZCZE JEDEN ! I nigdy więcej ! Zabawa fajna ale jak się nie ma swojego warsztatu tylko improwizuje po piwnicach to jest katorga. Po niedzieli przyjadą zestawy naprawcze i będę składał do kupy. Bez dremela nie ma roboty, zaszlifowałbym się na śmierć.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:15
to są zaciski Lucasa?
BuMeL
Wysłany: 8 Sty 2012, 16:19
Nie chcę skłamać ale nie, mają znaczek Forda i trzyliterową markę. Nie utkwiło mi to w głowie niestety, później ewentualnie zejdę i zerknę.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Możesz odpowiadać w tematach
