Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:58
[MK3] Fofik by BuMeL
BuMeL
Wysłany: 12 Lis 2011, 12:11
Wydaje Ci się, auto brudne :) ten sam lakier.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 17 Gru 2011, 22:23
UP.
Mała właśnie pojechała na warsztat, w planach zakończenie prac przed wigilią.
Oprócz wspomnianych wałków znalazłem też ECU od 1,8 105hp i przepływkę z tegoż samego, jako podstawa wystarczy.
Podsumowując będzie robiony dół na zimę, przy okazji akumulator pójdzie w bagażnik i może uda się wymienić pompkę z osprzętem bo w obecnej wskaźnik wariuje. Będą też założone poszerzenia od XR2i od Mafiosa.
Tym razem wszystko bez mojego udziału ze względu na brak czasu ale przynajmniej essi się rozrusza przed sprzedażą. Trzymajcie kciuki za pomyślne zakończenie. Nie będę miał jak Fofki odwiedzić więc zdjęcia dopiero po odbiorze.
ED.
W praniu wyszło jeszcze nowiutkie sprzęgło Sachs :) praca wre, chyba spełni się marzenie o odzyskaniu Fofki przed wigilią ;d
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:31
No i nie udało się odzyskać Fiesty, silnik był dwa razy wyjmowany :F . Przy pierwszym montażu po zrobieniu komory silnika została uszkodzona pompa oleju ale już jest wymieniona, niestety silnik trzeba było wyjąć aby ją wymienić. Generalnie silniczek siedzi już w środku, od poniedziałku będzie robiona już z zewnątrz a więc dni dzielą mnie od przetestowania nowych wałków ;d
Przy okazji znalazł się winowajca porannych/ponocnych zamułów (codziennie rano Fiesta jeździła jakby chciała a nie mogła przez pierwszy kilometr) - mazut w przekładni.
Olej w skrzyni będzie wymieniony na jakiś tani na 1-2k km do wypłukania i zastąpiony nowym.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:42
BuMeL napisał/a:
A po co wyciagac silnik do tego? :9:
była sobie RS`ka...
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:45
Bo jest za mało miejsca w komorze, bez wyjmowania silnika nie da się u mnie zmienić paska rozrządu ;d teraz miała być wycinana podłużnica, może się to zmieni może nie ...
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Gru 2011, 17:52
To dziwnie masz ten silnik osadzony w komorze :p
była sobie RS`ka...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2011, 18:03
BuMeL napisał/a:
ja u siebie bez problemu zmieniałem a auta mamy te same...
Wysłany: 31 Gru 2011, 18:51
zalezy jak leży :-P Jeżeli miał tylko wsadzony blok i pizgło, to też wolałbym wytaszczyć słupek i na spokojnie, wygodnie wymienić, ale generalnie auta są konstruowane, aby takie rzeczy wymienić bez wyciagania całej motorowni
BuMeL
Wysłany: 31 Gru 2011, 19:53
No po to była rzeźba podłużnicy, żeby dało się to robić na lewarku ;)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:08
BuMeL napisał/a:
ciąłeś podłużnice żeby wymienić rozrząd?
dobrze że nie jesteś mechanikiem
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:34
Nie, ciąłem bo alternator napieprzał na zakrętach.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:36
BuMeL napisał/a:
a nie dało się wymyślić innego mocowania altka? Przeciez ten silnik tam fabryka wsadzała :fox:
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 00:49
Może jak odzyskam Fiestę to pokażę na zdjęciach o co kaman. Fabryka wkładała ale tutaj są patenty ;d Altek jest od Zetka, nie EFi, ma dorabianą łapę i jest wysoko, silnik ma dospawaną łapę a skrzynia stoi na fiestowskich poduszkach, temu silnik jest deko przysunięty do podłużnicy.
Podłużnica tutaj służy tylko dwóm celom : trzyma nadkole i ogranicza strefę zgniotu :] wątpię czy wycięcie 10cm/kw kątownika zwiększy prawdopodobieństwo mojego zgonu na mieście a dla Fofki i tak wszystko jedno.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 10:09
BuMeL napisał/a:
acha. to co masz za silnik w końcu? bo na zdjęciach to ja widze zeteca
BuMeL napisał/a:
to tak jak u każdego z nas
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 11:34
Aluminowy kolektor EFi a na deklu DOHC. Od Zeteca różni się paroma szczegółami. Zetec jest nowszy :)
No nie wiem nie wiem Stunt_Man, u mnie silnik siedzi naprawde milimetrami od podłużnicy. Może ta buda jakaś niedostosowana ale to przeca standard 92" ;/
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:13
BuMeL napisał/a:
zmartwie cie
DOHC to Zetec
i prosze mi wymienić te pare szczegółów między silnikami z DOHC i Zetec na pokrywie
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:40
hehe :hahaha: ja mialem dohc na pokrywie a dol silnika z zeteca. niezla hybryda co nie :devil:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2012, 12:47
Tak samo koleś na szrocie mi mówił ostatnio jak szukałem 1.8, że to nie jest zetec tylko DOHC, ja mu mówię, patrz pan identyczne wszystko tylko napis inny. Ludzie trochę poczytać to wiadomo wszytsko, po którymś tam roku zmienili dekiel a raczej napisy na nim i tyle :)
BMW e36 touring 325tds 1997
BuMeL
Wysłany: 1 Sty 2012, 13:18
Nie różniły się drobnymi detalami jak mocowanie łap silnika, rozrusznika etc ?
Może inaczej: wiem, że DOHC to tylko oznaczenie budowy, Zetec to fordowska nazwa tego samego silnika.
Ale z tego co widziałem to kolejne roczniki przechodziły pewne modyfikacje.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Możesz odpowiadać w tematach
