Zamknięty przez: van
21 Gru 2016, 21:16
mk1 "Czas kuć metal i krzesać iskry"
Bezimienny
Wysłany: 6 Sty 2013, 23:02
O to chodzi?
https://www.youtube.com/watch?v=tPfelrWMfD8
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Sty 2013, 17:32
O to chodzi?
Tak o to chodzi :yes:
Dzisiaj dostałem paczkę od Lukiego - dzięki stary - teraz pozostaje podłączyc.....potrzebna pomoc..
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 7 Sty 2013, 18:36
http://www.fiestaklubpols...p=318096#318096 Dolny, lewy,,,
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Sty 2013, 18:44
ta...no właśnie też mam ten ten schemat....a jako, że straszny analfabeta elektryczny jestem to średnio go ogarniam... :sad:
Muszę wiedzie jak to podłączyc konkretnie jaki kabel od czego w esc mam dawac.
Mam wiązkę aktualnie z monowtrysku i podejrzewam, że jak wstawię esc zamiast edisa, to nie będzie chodziło..
Wysłany: 7 Sty 2013, 19:03
Daj mi kolory przewodów przy: Cewce WN (wtyczka 3 przewody), czujnik położenia wału (wtyczka 2 przewody) czujnik temperatury (oryginalnie pod kolektorem - wtyczka 2 przewody), czy gaźniki mają zawory odcinające dopływ paliwa?
Ja jutro rano dokładnie obcykam moduł pod maską swojej fiesty,,,
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Sty 2013, 19:12
już śpiesze z pomocą! zaraz bedziesz miał rozpiske :)
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Sty 2013, 21:36
Dzisiaj już nie sprawdzę kolorów tylko jutro.
Czujnika temperatury nie mam - mogę go gdzieś wpiąc w układ chłodzący ale gdzie?? I czy on jest niezbędny do działania silnika??
Gaźniki nie mają odcięcia paliwa.
Twoja rozpiska na PW jest bardzo fajna ale u mnie jest 12 pinów - czy to coś zmienia??
Wysłany: 7 Sty 2013, 22:38
joemix pisał o czujniku temp powietrza zasysanego
Wysłany: 7 Sty 2013, 23:37
Podstawowy gaźnik nie ma temperatury zasysanego powietrza.
Rkalitka napisał/a:
Oryginalnie był wkręcony od spodu w kolektor, bym dorobił trójnik na wąż aby wkręcić w niego czujnik i wpiąć w ukad chłodzenia, tam gdzie zasilana jest nagrzewnica.
Rkalitka napisał/a:
Myślę że skoro go tam wsadzili to coś daje,,,
Rkalitka napisał/a:
Pokażcie te rozpiskę...
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 8 Sty 2013, 21:50
Joe - taką rozpiskę mi podał Stunt_mun(jeszcze raz dzięki stary):
2,3 - czujnik położenia wału
4,10 - czujnik temperatury cieczy
6,7 - zmostkowane ze sobą
8 - plus po zapłonie ( tutaj też podłączamy zasilanie cewki czyli jej środkowy kabel żeby był na niej prąd po przekręceniu stacyjki)
9- masa
11 - cewka cylinder 1 i 4
12 - cewka cylinder 2 i 3
Może jutro uda się instalację skleic do kupy <8>
Dzisiaj było ciemno, zimno, mokro i w ogóle mi się nie chciało ale i tak wytargałem wiązkę z kompem co miałem i pokroiłem na części pierwsze.
Wtyczkę z edisa przerobię żeby pasowała pod ESC a kable połączę według rozpiski i sprawdzę czy jest iskra i czy chodzi :yes:
No i kilka fot:
Czujnik cieczy
A tutaj myśl go podłącze - trujnik miedziany(żeby nie rdzewiał) przewód gumowy, czujnik, opaska zaciskowa i wepne w wąż idący do nagrzewnicy
Wysłany: 8 Sty 2013, 22:04
Zrobiłem rano fotki u siebie,,, ale czytnik i aparat został w pracy
Wysłany: 8 Sty 2013, 23:17
yyy... czy to się aby nie rozcieknie? :P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Sty 2013, 23:33
Myślałem że wyspawa ładnie z rurki i nakrętki,,, ale tak tez może być, założy cybanty i będzie dobrze,,,
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Sty 2013, 13:12
Nie lepiej było Roman dokupić końcówke z gwintem wewnetrznym? Ale wiem, że wtedy koszt totak z 20 dyszki. :0
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 10 Sty 2013, 13:32
20 dyszek to 200PLN - drogo :P
luki
Wysłany: 10 Sty 2013, 13:33
Rkalitka, ta jak rozmawialiśmy jak będę dłuższy czas w Zako poszukam tej wiązki ori z gaźnika pod ESC
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Sty 2013, 15:09
wstaw go tak żeby czujnik był w dół (będzie dobrze odpowietrzony)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 10 Sty 2013, 17:05
Za dużo roboty - tak też będzie dobrze.
Tommur napisał/a:
Tomek to jest z 10 żuberków - szkoda kasy na pierdoły :rotfl:
Spoko - instalacja jest na tyle prosta, że wczoraj ją "skleiłem" do kupy - jeszcze dziebko przerobię wtyczkę od modułu i pójdę sprawdzić czy działa :yes:
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Tak zrobię Michał - za chwilę idę na dwór spróbować podłączyć wszystko i odpalić <8>
EDIT
Odpaliła bez problemu ale dalej jest czukiereczek z tego :|
"Strzela" w dolot, słabo się wkręca i długo "opadają" obroty. Ogólnie jestem nie pocieszony :|
Albo regulacja gaźnika pomoże albo jestem w czarnej d... :|
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 10 Sty 2013, 20:01
po wkręceniu śrub od mieszanki już lepiej chodzi - lepiej się wkręca na obroty.
Jak widać - a bardziej słychać nie schodzi z obrotów dobrze.
W tym momencie zamawiam świecę diagnostyczną żeby ustawić skład mieszanki a w międzyczasie może uda mi się przerobić airbox i przyrząd do synchronizacji gaźników.
Gdy wyreguluję skład mieszanki i resztę to zobaczę jaka jest różnica w pracy silnika, wchodzenie na obroty i czy poprawnie schodzi z obrotów. No i test na drodze jeśli będzie wszystko ok to gaźniory zostają - jak nie to wypad :yes:
Mam jeszcze do podłączenia zegary z obrotomierzem(od mk1 1.1) jest jakaś filozofia z wtyczką od licznika??
Tutaj filmik - i widać w jakich warunkach człowiek czasami musi pracować :rotfl:
http://www.youtube.com/watch?v=elLPDb_8OkY
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Sty 2013, 20:27
gdzie podłączyłeś podciśnienie do modułu esc?
obrotomierza od mk1 nie podłączysz pod ten moduł
jedynie od 1.6 8V
Możesz odpowiadać w tematach
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 11:17
a1topgear
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
