[MK3] Podniesienie zawieszenia
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 13:08   [MK3] Podniesienie zawieszenia
Chcę przerobić fiestę tak by nie wieszała mi się w koleinach. Często jeżdżę po leśnych drogach i lekkim terenie. Pierwsze co zrobię to wrzucę opony 165/80R13 co podniesie mi auto o 2,3cm. Myślę też by wstawić jakieś sztywniejsze sprężyny i/lub zastosować podkładkę pod mocowanie w kielichu (może da to ok 0,5cm). Co o tym myślicie? Może jakieś inne pomysły?
Gdyby wlazły 175/80R13 dałoby mi to 3,1cm zamiast 2,3cm - wie ktoś czy wlezie???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Kwi 2011, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:02
Daj jej z przodu sprezyny od diesla, z tylu mozesz podniejsc go tez sprezynami diesla + amorki gt cup line ktore maja regulacje.
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Kwi 2011, 14:46
A może troszke tańszy sposób? Zapodaj sprężyny od Escorta/Oriona i będzie koza :devil:
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:09
[quote="Witek1992"]A może troszke tańszy sposób? Zapodaj sprężyny od Escorta/Oriona i będzie koza :devil: [/quote
Będą pasować???
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:15
Będą, sam miałem fieste w takim setupie (przynajmniej według mechanika i kolegów z forum) była koza :ok:
P.S jak klikniesz na fotke z mojego podpisu to możesz zobaczyć jak wysoko siedziała :ok:
Miły
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:22
jakby co mam sprężyny od diesla ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:23
Bezimienny napisał/a:
Mi to pasuje. Czyli wystarczy wrzucić sprężyny od escorta??? którego escorta??? Jakie miałeś opony podczas robienia tych zdjęć??? Nie wiem czy dobrze rozumiem ale tył podniósł się około 3,5cm po zmianie tych sprężyn. Z przodem można zrobić to samo???
Ostatnio zmieniony przez przemyslavcobra 28 Kwi 2011, 17:29, w całości zmieniany 2 razy
Witek1992
Imię: Mariusz
przemyslavcobra, :yes: Aktualnie mam na dupie założone właśnie takie i sterczy strasznie ;D
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:29
Opony na jakich miałem prawie wszystkie fotki to 175/70 R13, i musze przyznać koza była :ok:
Jest też część fotek na oponach 165/70 R13 bodajże ale nie pamiętam które.
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:31
czyli za opony trzeba odjąć 1,4cm bo u mnie standard narazie 155/70
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:43
Co do sprężyn to pamiętam że kolega Mara z naszego forum miał sprężynki +40mm do fiesty MK3, popytaj u niego może ma jeszcze, albo doradzi coś bo sam stworzył Fieste "SUV'a" :ok:
przemyslavcobra
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:44
OK. Jak na razie sprawdziłem escort 90-00 pasuje na tył nie wiem co z przodem.
Bezimienny
Wysłany: 28 Kwi 2011, 18:38
Powinny pasować, sprężyny to nie łożyska czy przeguby, to prosty element.
Pele
Wysłany: 29 Kwi 2011, 12:11
przemyslavcobra napisał/a:
Same sprężyny z Escorta z Escorta 1992 - 1995 pasują. A jak dajesz sprężyny z Escorta / Oriona to walnij o dizla będzie jeszcze wyżej :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Kwi 2011, 15:22
Mara miał amory i sprężyny z oriona 1.8td
było tak wysoko że wachacze już nie puszczały bardziej
