[MK3] Zmniejszenie dawki paliwa 1.1 |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wiek: 33 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 13 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 24 Kwi 2011, 21:48 [MK3] Zmniejszenie dawki paliwa 1.1
ostatnio wymieniłem we fieście świece na nowe ( stare były już bardzo zmęczone - opalone) i cały czas mi je zalewa - po wyjęciu świecy jest cała w czarnym osadzie (czyściłem je już co najmniej 2 razy, bo fiesta nie chciała odpalić), czasem po odpalaniu (na ssaniu) się dusi, czarny osad jest też na końcu rury wydechowej.
Czy jest jakiś prosty "domowy" sposób na zmniejszenie dawki w tym smoku ? . czy lepiej zostawić to mechanikowi ? I czy to jest na pewno wina zbyt dużej dawki paliwa
z góry dzięki za pomoc
pozdro |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:17
regulacje gaźnika lepiej niech wykona fachowiec.
Ile auto pali paliwa? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:21
| drzeniow napisał/a: | regulacje gaźnika lepiej niech wykona fachowiec.
Widziałeś to?
| Kod: | Model: Ford Fiesta Mk3`94
Silnik: 1.1/50KM |
Po co gadasz o regulacji przez fachowca skoro takiego nie znajdzie... Chyba że wyda z 1000 zł i zmieni dawki paliwa w kompie.
Do autora - prędzej Ci zżera olej i stąd to okopcenie. |
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:26
| jackrzec napisał/a: | drzeniow napisał/a:
Widziałeś to?
Kod:
Po co gadasz o regulacji przez fachowca skoro takiego nie znajdzie... Chyba że wyda z 1000 zł i zmieni dawki paliwa w kompie. |
Albo coś nie czaję albo wszystko OK bo on ma gaźnik z opisu wynika. |
drzeniow
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:27
jackrzec,
czy to nie jest gaźnikowiec? |
Aktualnie:
Było:
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Kwi 2011, 22:29
Fiesta jest na gaźniku
w trasie ostatnio spaliła około 6 litrów (spokojna jazda) co mnie bardzo zdziwilo
przy dość dynamicznej jeździe w mieście pali od 8 do 10 (10l to bardzo dynamiczna jazda )
oleju nie pali ( poziom nie spada jakoś znacznie)
nawet jeżeli by palił olej to skąd ciągle zalane świece ?
zresztą okopcenie końcówki wydechu najmniej mnie martwi |
Wysłany: 25 Kwi 2011, 15:58
| drzeniow napisał/a: | jackrzec,
Z opisu nic nie wynika. 1.1 sugeruje gaźnik, a 50KM sugeruje wtrysk (na gaźniku było by 55). Rocznik za to sugeruje w 100% wtrysk, a jakoś nie wierzę żeby w kosiarce ktoś zmieniał z wtrysku na gaźnik.
Do autora wątku - zrób zdjęcie komory silnika nawet komórką i tu pokaż, bo nie wiadomo co mysleć. |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:15
| lambda Ci padła albo czujnik temperatury |
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:16
| jackrzec napisał/a: | | a 50KM sugeruje wtrysk (na gaźniku było by 55) | 50KM gaźnik 1,1 był bodajże w mk2,,, |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:26
Dane z dowodu
1119,00 cm^3 ; 37,00 KW
data 1 rej 20.12.1994
nic o swapie mi nie wiadomo
[ Dodano: Pon Kwi 25, 2011 16:28 ]
| kuba87 napisał/a: | | lambda Ci padła albo czujnik temperatury |
hmm czujnik temp to chyba nie, bo niezależnie od temp go zalewa, czy ciepły czy zimny, ssanie się wyłącza po chwili (automatyczne)
w ogóle gaźniki miały sondy lambda ??
jest jakaś opcja, żeby ten silnik wyregulować ? |
Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:52
| Kamilsgru, wg fotki masz jednopunktowy wtrysk, a nie gaźnik. To oznacza że do psucia jest sporo rzeczy: sonda lambda, czujnik temp silnika (ten do kompa wkręcany z tyłu pod kolektorem dolotowym), czujnik tem. zasysnaego powietrza czy MAP sensor. Sprawdź najpierw wężyk do map sensora czy nie jest pęknięty i czy połączenia są szczelne. |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:06
to teraz głupie pytanie laika
gdzie znajdę ten wężyk ?
czy spalanie 8-9l w mieście jak na wtrysk nie jest trochę za duże ? |
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:18
| raczej normalne jest jak w trasie schodzi do ok 6 litrow na setke to jest ok |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:24
Hmm to teraz już w ogóle nie mam pomysłu od czego te świece się zalewają
później posprawdzam ten wężyk, i wszystko co będę mógł sprawdzić sam, tylko napiszcie gdzie to jest, bo nie mam pojęcia
dzięki za pomoc |
a jak chcesz drastycznie zmiejszyc spalanie to posłuchaj tej rady:
"co zrobić temu autko zeby mniej paliło?"
"zalecenie warsztatowe: NIE JEŻDZIĆ" |
Kamilsgru
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Kwi 2011, 17:26
kuba87,
drastyczna metoda, ale jaka skuteczna |
