Tagi tematu: airbag, mk5
[MK5] Zaślepka Airbag SRS od strony pasażera
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 18 Mar 2011, 14:22   [MK5] Zaślepka Airbag SRS od strony pasażera
Czy ktoś mi może powiedzieć jak ściągnąć tą zaślepkę:
Wpadło mi chyba coś ( albo urwało się ) do przewodu wentylacyjnego i strasznie wkurza głośny odgłos gdy dmucha powietrze. Pzedmuchanie kompresorem nic nie dało. Tak się zastanawiałem, że może ściągnę tą zaślepkę i jakoś dostanę się do przewodu wentylacyjnego. Tylko jak to się ściąga by nie uszkodzić zaczepów ewentualnie nic nie zrobić z poduszką?
Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Mar 2011, 19:55
zebro78 napisał/a:
Podważyć czymś płaskim (nieostrym) najpierw od góry i dekiel zejdzie. Ale wydaje mi się że tamtędy nie dostaniesz się do wentylacji. Spróbuj wyjąć sam nawiewnik - tez go trzeba najpierw podważyć od zewnętrznej strony np dwoma śrubokrętami.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Mar 2011, 21:33
Pewnie siedzą liście przed nagrzewnicą lub w samym wiatraku. Jeśli przed nagrzewnicą to tylko wyjęcie nagrzewnicy w żaden inny sposób ich nie wyjmiesz. Sama nagrzewnica jest dla nich filtrem i ich nie wpuści do kabiny. Jeśli w wiatraku to kilkakrotne włączanie dmuchawy (takie gwałtowne, z 0 do pozycji 4) czasem może dać efekt ale liść wędruje przed nagrzewnicę i tam będzie cicho siedział albo też szeleścił. Samo wyjęcie nagrzewnicy nie jest trudne, wszystko jest opisane na forum. Dmuchawy nie wyjmowałem więc nie będę się wypowiadał ale nie sądzę abyś musiał to robić.
Swoją drogą filtr kabinowy w mk4/5 jest tak beznadziejnie umieszczony, że przy jego wyjmowaniu większe liście wpadają nam w nawiew ;-|
Zaślepkę od poduszki wystarczy podważyć ale tam nic nie zobaczysz, co najwyżej samą poduchę i ile jeszcze ją masz :-)
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Mar 2011, 15:33
Witam! mam podobny problem jak Zebro78,tylko że u mnie ewidentnie coś stuka pod zaślepką poduszki pasażera, nie sama zaślepka ani nic związanego ze schowkiem, dokładnie jakby poluzowany metalowy element lub coś związanego z poduszką lub jej mocowaniem, i moje pytanie, czy samo ściągnięcie osłony bez odpinania akumulatora celem obserwacji jest możliwe?
Wysłany: 31 Mar 2011, 16:38
ff1980 napisał/a:
Tak, bo ściągasz tylko dekiel, a poduszka zostaje przykręcona do deski rozdzielczej.
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 4 Kwi 2011, 07:21
Problem rozwiązany. Nie wiem jak ,ale wpadły mi liście do wentylacji. Strasznie się trzaskały i nic nie umiałem z tym zrobić. Nie umiałem ich wyciągnąć i wydmuchać kompresorem ,ale wpadłem na pomysły by wessać je odkurzaczem . Przyczepiłem wąż ogrodniczy do odkurzacza i po małych męczarniach udało się je wyssać.
Co do zaślepki. Ściągnąłem ,ale nie ma szans by coś tam zobaczyć oprócz samej poduszki - nie ma dostępu do kanałów. A jeszcze pytanie - jest jakaś data ważności airbaga? Na opakowaniu od poduszki mam duże cyfry 2014 - wychodziło by że to data ważności. Fiesta z 1999 plus 15 lat wychodzi 2014. Tak chyba logicznie by to wyglądało.
Motto Żebrusia :
Wysłany: 4 Kwi 2011, 07:34
zebro78 napisał/a:
Dokładnie to jest data ważności. Nie oznacza to wcale że poduszka przestanie działać, ale producent (zapewne Autoliv) gwarantował jej działanie przez 15 lat. W nowych autach większość producentów odpuściło sobie datę ważności i dają ją bezterminowo.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Woda cieknie od strony pasażera, filtr kabinowy? Fiesta MK5
kpot Mechanika ogólna 2 26 Wrz 2015, 23:33
