Otwarty przez: Freeman 21 Lip 2014, 14:22 |
[MK6] Kontrolka silnika i skrzyni |
Lukasz/Colchest [Usunięty]
Wysłany: 10 Maj 2009, 20:33 [MK6] Kontrolka silnika i skrzyni
Witam jestem tu pierwszy raz mam pytanko w imieniu moich rodzicow,dzis zakupili Forda Fieste Mk6 wracajac do domu zapalila im sie kontrolka cos okraglego z wykrzyknikiem w srodku,sprawdzalem co to moze byc i pisze ze to lampka ostrzegawcza silnika i skrzyni lub zespolu napedowego???prosze o pomoc co moze byc powodem i jak zdjagnozowac co siedzi w tym autku???z gory dziekuje |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 21 Lip 2014, 14:22, w całości zmieniany 3 razy |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 10 Maj 2009, 20:39
a czy nie masz za mało płynu hamulcowego |
Pele
Wysłany: 10 Maj 2009, 20:57
Lukasz/Colchest napisał/a: | cos okraglego z wykrzyknikiem w srodku |
Kontrolka układu hamulcowego, tak jak J@req pisze, sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Lukasz/Colchest napisał/a: | wracajac do domu zapalila im sie kontrolka |
Zapaliła się i po chwili zgasła czy paliła się ciągle ?? Zapaliła się w trakcie jazdy, podczas hamowania, czy podczas ostrego hamowania ??
Pozdro |
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:06
Panowie to nie kontrolka plynu chamulcowego,ona jest okragla a ta jest tak jak by jakies sloneczko czy zebatka a w srodku wykrzyknik:(pozdrawiam |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:11
Lukasz/Colchest napisał/a: | srodku wykrzyknik | to na pewno od hamulcy bo ja mam taką samą połączoną z P w nawiasie i jest to zarazem kontrolka ręcznego i od awarii układu hamulcowego |
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:14
Lukasz/Colchest napisał/a: | zapalila im sie kontrolka cos okraglego z wykrzyknikiem w srodku, | Nie podałeś koloru kontrolki Jeżeli czerwona to tak jak mówili poprzednicy, jak żółta/pomarańczowa to silnik/układ napędowy... A najlepiej zrób foto i będzie wszystko jasne |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:15
akurat na kompie mam instrukcję MK6 i w niej jest napisane że ta lampka z słoneczkiem na obrotku to
Kod: | Lampka ostrzegawcza
usterki skrzyni
biegów/układów
silnika
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:28
kontrolka silnika i skrzyni,samochod nie jest stary bo 2006 rok i przebieg na mniej niz 40tys.km wiec co moze byc powodem i gdzie szukac usterki??? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:29
Zdiagnozowac to tylko jesli kontrolka jest pomaranczowa to pod OBDII i pod odpowiednim programem inaczej nie ma sensu dumac i kombinowac bo wymienisz polowe auta i bedzie dupa... Mam nadzieje ze nie kupili blekitnej MK6 z kuj-pom z odpryskiem fabry na tylnym zderzaku. |
Wysłany: 10 Maj 2009, 21:37
nie samochod zostal kupiony w WIELKOPOLSCE dzieki za informacje,pozdrawiam:) |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 10 Maj 2009, 22:26
Co nale y zrobić, jeśli zapali się lampka ostrzegawcza usterki skrzyni
biegów/układów silnika
1 Zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to mo liwe w bezpieczny sposób.
Wybierz poło enie P lub N i pozwól, aby silnik pracował na biegu
2
jałowym przez 10 minut.
3 Wyłącz i ponownie uruchom silnik.
Lampka ostrzegawcza jest wcią Lampka ostrzegawcza jest
włączona: wyłączona:
Mo esz kontynuować podró .
Wyłącz silnik.
4
Sprawd skrzynię biegów w Sprawd pojazd w specjalistycznej
specjalistycznej stacji obsługi stacji obsługi w najbli szym
przed kontynuowaniem jazdy. dogodnym terminie. |
Skfarek
Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 11 Maj 2009, 21:07
Jak napisał Fordon podjechać do serwisu/warstzatu gdzie ci podepną auto pod kompa bo bez tego to jest wróżenie z fusów. Jeżeli pali się cały czas znaczy że cały czas komputer odstaje informacje o błedzie. Jeżeli zgaśnie to znaczy że zanotował w pewnym momencie bład/usterkę. Podjedź szybko bo jeżeli zgasła a będzie kilkanascie cykli odpaleń bez zapalenia to komputer wykasuje błedy i nie będzi ewiadomo co się stało lub może stać w przyszłości |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
Wysłany: 1 Kwi 2011, 23:29
Mi też się zapaliła ta kontrolka (zębate kółko z wykrzyknikiem - na pomarańczowo, po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika nie zaświeciła)... W poniedziałek będę wiedział co to za usterka... |
