Zamknięty przez: szynszyl 26 Mar 2011, 08:40 |
[MK4] Zmiana odgłosu silnika po wymianie oleju |
Michaell26
Wiek: 44 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 29 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:09 [MK4] Zmiana odgłosu silnika po wymianie oleju
Witam wszystkim forumowiczów:
Chciałbym zapytac czy ktoś zauwazył podobny objaw:
Tydzień temu zmieniałem olej (z 10W40 BP Visco na 10W40 Mobil 2000) wraz z filtrem i po zmianie zauważyłem, ze silnik wydaje trochę inny dźwięk niż przed wymianą - po prostu na niższych obrotach doszło jakby 'lekkie buczenie' - czy ktoś ma pomysł dlaczego się tak stało?
Pozdrawiam,
Michaell26 |
_________________ Michaell26 |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Mar 2011, 17:39, w całości zmieniany 3 razy |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:11
| Nie kumam buczenie... Odczuwasz mniejszą kulturę pracy silnika ? Zmiana w zachowaniu silnika w jeździe wystąpiła jakaś ? Konkrety Panie konkrety. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Michaell26
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:21
No spodziewałem się, że pierwsza odpowiedź będzie ws. konkretów
W samej jeździe nie widzę różnicy - dziwi mnie tylko zmiana odgłosu - ciężko jest opisać ten dźwięk - ale po uruchomieniu silnika i na biegach 1,2,3 słychać jakby dodatkowe niskotonowe buczenie , na wyższych biegach nie słyszę już tego. Zastanawiam się co mogło się zmienić po wymianie oleju. |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:29
u mnie przy wymianie ze starego na świeży (ten sam mobil 15w40) zawsze trochę inaczej chodzi. czemu - nie wiem. jeżdżę i nic się nie dzieje.
a na przyszłość - taguj tematy (przedrostek przed tytułem wątku). |
Michaell26
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:32
| bidżej napisał/a: | u mnie przy wymianie ze starego na świeży (ten sam mobil 15w40) zawsze trochę inaczej chodzi. czemu - nie wiem. jeżdżę i nic się nie dzieje.
Dzieki za przypomnienie o tagu |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:36
inna lepkos oleju, powoduje zmiane w dzwieku pracy silnika, ale zazwyczaj jest to tylko zmiana na glosniej lub ciszej bez dodatkowych atrakcji |
Mk IV 1999 style 1.25
Michaell26
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:38
| Czyli z tego wynika, ze Mobil 2000 pomimo, iż ma te same parametry jak poprzedni olej 10W40 zachowuje się inaczej - ciekawe, jak na razie nie zauwazyłem różnicy. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:40
10W40 to tylko jeden z parametrow oleju, wiec nic w tym dziwnego |
Michaell26
Wysłany: 25 Mar 2011, 17:43
OK z tego wynika, że mój samochód będzie bardziej 'agresywny' na drodze - przynajmniej z dźwięku :):) |
