Tagi tematu: mk3, zamek
[MK3] Zamarzający zamek bagażnika
alanjamajka
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:55   [MK3] Zamarzający zamek bagażnika
Mam problem z zamkiem bagażnika. Wystarczy -1 na dworze i nie da rady przekręcić kluczyka. Żadne odmrażacze nie pomagają. Macie jakiś sposób?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Mar 2011, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:59
Dobrze go rozruszaj psikając WD40, a potem zapuść jakimś smarowidłem do zamków.
Ja nie miałem pod ręką niczego, odpowiedniego. Wymieszałem naftę ze smarem i zapuściłem strzykawką. Działa.
Pozdrawiam,
TomQ
Bezimienny
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:06
Polecam WD40, miałem tak z kalpą bagażnika i korkiem wlewu paliwa, po popsikaniu WD40 pomogło.
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:20
Bezimienny
WD40 jak najbardziej, tylko to jest środek penetrujący, odrdzewiający i wypierający wodę.
Jego działanie smarujące jest słabe i bardzo krótkotrwałe. Dlatego po nim należy zawsze użyć czegoś smarującego.
Pozdrawiam,
TomQ
Bezimienny
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:27
Zapomniałem dodac że potem użyłem gunoil'a albo jakos tak, barat używa do wiatrówek.
alanjamajka
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:29
Spróbuję WD40. A tego smaru to w dziurkę napchać?
Bezimienny
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:31
Jeszcze można od środka trochu psiknąć.
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:34
ostatnio mialem taki sam problem, psikłem troszke wazeliny technicznej i problem z glowy..
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
TomQ
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:48
alanjamajka napisał/a:
Nie wpychaj smaru. On jest za gęsty i nie dojdzie tam gdzie powinien. Za to kluczyk będziesz miał miesiąc wypaprany.
Pisałem wyżej o czymś półpłynnym. Nawet zwykłego oleju silnikowego możesz nabrać do strzykawki i wstrzyknąć.
Inne rozwiązania podpowiedzieli już koledzy. Olej do konserwacji broni jest bardzo dobry. Wazelinę bym czymś rozrzedził, chyba, że ona już jest półpłynna jak w niektórych sprayach.
Najpierw jednak rozruszaj zamek psikając WD40. Dopiero jak będzie płynnie otwierał, a czasem do tego momentu trzeba "powajchować" i godzinę, zapuść coś smarującego.
Generalnie o fistaszkowe zamki trzeba dbać i często im coś dobrego zapuszczać.
Cóż, taka sobie.... konstrukcja.
Pozdrawiam,
TomQ
alanjamajka
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:53
Dzięki wszystkim za rady.
drjanusz
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:57
TomQ napisał/a:
Tylko to cho*****wo łapie kurz i po krótkim czasie problem wraca i to nasilony,Smar do broni jak najbardziej,ja stosuje olej do maszyn precyzyjnych(maszyn do szycia) nie łapie kurzu :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 30 Sty 2011, 17:38
drjanusz napisał/a:
I to jest najlepsze wyjście! Bo w sumie i tak nieprawidłowe, ale ze wszystkich smarowideł dostępnych u nas jest najlepsze. Nie wiem jak w polsce, ale w stanach można kupic specjalny proszek grafitowy razem z odpowiednim aplikatorem przeznaczony do wkładek. On nie wysycha (bo jest suchy), nie łapie wilgoci, a jego ilość jest taka, że nie brudzi kluczyka. Ale u nas ani w niemczech go nie widziałem.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kristoph
Wysłany: 30 Sty 2011, 23:11
Problem w Polsce może być z aplikatorem aby to ładnie wewnątrz rozprowadzić, jednak proszek grafitowy można dostać. To takie akcesorium malarskie.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Wysłany: 16 Mar 2011, 20:43
jackrzec napisał/a:
kupiłem coś takiego w Leroy-Merlin, 8 zł za opakowanie :)
www.twojrobot.blogspot.com
mihor
Wysłany: 16 Mar 2011, 23:39
W końcu odkręcenie plastiku klapy, wysunięcie blaszki, odczepienie cięgienka to dużo nie zajmuje. I mamy wkładkę na wierzchu... Tak czy siak wyczyszczenie "syfu" i problem znika.
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 23 Mar 2011, 18:59
bidżej napisał/a:
A możesz pokazać jak to wygląda?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:36
wpisz w google pressol grafit :)
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 24 Mar 2011, 22:56
najlepiej zrobić otwierany el. i problem z głowy :ok:
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
mihor
Wysłany: 25 Mar 2011, 16:41
Najpierw zamarzał - rozebrałem, naprawiłem.
Potem próbowali się włamać - znowu zima.
Teraz elektryczny bagażnik - po prostu rewelka.
Szczególnie jak podjeżdżam po dzieciaki - same się pakują z bambetlami do bagażnika.
Albo małżonka z wózkiem z zakupami pod marketem.
Ale polecam ten fabryczny, oryginalny - 100 minut zabawy i działa (nawet z kursem po browar).
Doraźnie mnie pomagało wpsikanie płynu do odszraniania, odmrażania szyb.
Wysłany: 25 Mar 2011, 16:54
Ja miałem problem z otwieranie bo mi przymarzał. Napsikałem porządnie WD40 w bębenek i spokój. Teraz już mam z pilota otwierany zamek więc się nie przejmuję.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
