Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:39 |
[MK3] Problem z przyśpieszaniem, gaz jakby 'znikał' |
kubaq
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 23 Lut 2011, 11:12 [MK3] Problem z przyśpieszaniem, gaz jakby 'znikał'
Problem jest taki, ruszam samochodem, potem wrzucam 2 bieg, daje z powrotem gazu i nic....zero odzewu ze strony auta....muszę wtedy puścić gaz na sekundę i znów wcisnąć i wtedy jedzie. Podobnie zdarza się przy zmianie z 2-3, i rzadziej 3-4, oraz prawie nigdy przy 4-5. Co to może być, czyżby pompa siadała ?:( |
kamil wolski
Wysłany: 23 Lut 2011, 11:42
Kopcisz? |
jest: 133KM 186Nm |
kubaq
Wysłany: 23 Lut 2011, 13:51
nie zauważyłem żeby kopcił, ale jak będe wracał z pracy(o ile wrócę ) to poobserwuje. |
