[Inny] "Czerwona Viki" by Mily
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lut 2011, 18:43
mikolaj_r napisał/a:
Miły napisał/a:
Szukam kogoś z interfejsem żeby mi błędy zczytał, bo robiłem poprzez miganie kontrolki ale milion razy miga po kilka razy te same błędy więc wolę na kompie widzieć te błędy...
No cóż, do Tychów masz chyba trochę daleko :D
do mnie też daleko bo bym ci w ASO Opla mógł sprawdzić :)
Miły
Wysłany: 27 Lut 2011, 00:07
Dzisiaj Viki przeszła ogólne oględziny i naprawy doraźne przed wyjazdem na przegląd. Ogólnie tak:
1. Wymienione żarówki halogenów oraz reszty świateł co nie świeciło
2. Sprawdzony stan klocków i tarcz hamulcowych i mimo komunikatu komputera o pilnej wymianie, klocki są praktycznie nowe (musiały czujniki paść)
3. Wymienione łożysko napinacza (za cały napinacz wołają 40 zł na allegro, a samo łożysko kosztuje 7.5)
4. Wymiana filtrów oraz likwidacja wycieku oleju z misji olejowej
5. Naprawa siłownika zamykania wlewu paliwa
w tym momencie Viki czeka już tylko na przegląd i później rejestracja... Czwartek-piątek powinna już pełnoprawnie poruszać się po drogach...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Bezimienny
Wysłany: 27 Lut 2011, 09:08
No to niedługo będzie śmigać, moja A4 też puki co czeka na przerejestrowanie ubezpieczenie itp. w ciepłym garażu, ale to w tygodniu ojciec będzie załatwiał za moim pełnomocnictwem bo ja do szkoły musze, ale od następnego tygodnia definitywna przesiadka. Życzę powodzenia na przeglądzie oby nic nie wyskoczyło i żeby Viki śmigała bardzo długo :ok:
Miły
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:24
Dzisiaj Viki przeszła bezproblemowo przegląd (zawieszenie tył w bdb stanie, 0 luzów, amory przód i tył 75%, 0 luzów w przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym)...
Jutro rejestracja... Tylko mam pytanie... Bo czytałem, że przy przerejestrowaniu w wydziale komunikacji chcą zaświadczenie o opłaceniu składki oc... Czytałem, że to przy odbieraniu twardego dowodu rej... Jak to jest? Bo nie chcę jutro kwitnąć niepotrzebnie w WK...
rs_mlody
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:43
Nic nie trzeba. Jutro dostaniesz miekki dowód. Tymczasowy na 30 dni. Po 30 dniach odbierasz twardy dowód i wtedy musisz pokazać polisę OC na siebie.
Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko !
Wysłany: 28 Lut 2011, 19:58
dziwne macie te swoje urzędy jeszcze w życiu się mnie pani nie spytała o to czy jej okaże OC. Raz na jakiś czas bąkną by udać się do ubezpieczyciela.
Zarząd / Administrator
Wysłany: 28 Lut 2011, 20:14
van81 napisał/a:
u mnie przy rejestracji Galaxy był problem bo potwierdzenie polisy było już nie aktualne, na szczęście potwierdzenie opłaty oc miało dobrą datę. Inaczej nie wydali by mi dowodu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Miły
Wysłany: 28 Lut 2011, 20:16
Rozmawiałem z ubezpieczycielem i stwierdził, że według prawa trzeba okazać OC przy odbieraniu twardego dowodu... Przy miękkim nie powinno być problemów... Jutro idę rejestrować i zobaczymy...
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Mar 2011, 12:07
Szkoda złomka bo z kim ja sie będe teraz ścigał na zlotach :) A o viki dbaj bo one lubią czasami dać popalić :rotfl: Jak z tą komunikacją ci poszlo? :ok:
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
Miły
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:05
Wszystko ok... Przy rejestracji nie chciała OC ;]
Co do złomka, to własnie skończyłem go częściowo rozbierać... Nie ma lapm z tyłu, deski rozdzielczej, boczków drzwi i centralnego zamka... Oczywiście oprócz lamp i centralnego reszta jest na sprzedaż...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 8 Mar 2011, 11:36
jak sie kiedys dorobie :devil: to wlasnie taka vectra prawdopodobnie wpadnie jako rodzinny dupowoz :)
Cichociemna
Miły
Wysłany: 9 Mar 2011, 12:07
dzisiaj została odłączona cudowna pompa wtórnego obiegu powietrza, która w teorii miała na zimnym silniku pompować do spalin dodatkowe powietrze, żeby zmniejszyć emisje spalin (pompy tej już nie montowali po lifcie), a w praktyce objawiało się tym, że na zimnym silniku słychać było jakby pod maską odkurzacz chodził (jakieś 2-3 min ale wkurzało)... Zaślepiłem także EGR... Bo mulił... fot nie mam bo się spieszyłem...
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 09:04
Miły napisał/a:
Miły napisał/a:
A ta pompa to nie jest to samo co EGR? Bo jak dla mnie EGR to właśnie taką ma funkcję jak opisana przez Ciebie pompka?
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
Miły
Wysłany: 10 Mar 2011, 10:26
EGR to recyrkulacja spalin czyli spaliny wracają do kolektora ssącego... a pompa wtórnego obiegu powietrza dodatkowo wtłacza powietrze do tych spalin...
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 11:35
aha no to ok :)
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:11
To poco Opel daje te wynalazki?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Miły
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:34
Nie wiem... Nieważne... Niestety dzisiaj zdiagnozowałem kolejną dolegliwość, która niestety pociągnie po kieszeniach... Wydmuchana uszczelka pod głowicą... Płyn ucieka w zastraszającym tempie, z rury wydechowej dymi na biało i leci woda, masło na korku oleju... Masakra...
Wysłany: 10 Mar 2011, 23:23
Miły napisał/a:
i następny hopel do kupeczki :rotfl:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Mar 2011, 00:17
Miły napisał/a:
Masakra...
Chciałeś Redburgera to masz :-P
Szkoda, że nie chce ładnie współpracować...
Romety PONY
Miły
Wysłany: 11 Mar 2011, 00:20
Spokojnie... zrobi się... Będzie jak nówka... 3 poważniejsze wydatki mam:
1. uszczelka pod głowicą
2. kolektor wydechowy
3. lakiernik
i do zlotu to będzie zrobione ;]
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [INNY] Parchaty gofer w dizlu aka "Goofy" BuMeLa
BuMeL Archiwum 17 30 Cze 2018, 22:56
BuMeL
