[MK4] Większe spalanie po stłuczce
darkmen21
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:38   [MK4] Większe spalanie po stłuczce
Witam, moja żonka miała ostatnio stłuczkę, odebrałem auto od mechanika-blacharza, który robił to tak długo że szkoda gadać, okazało się że z układu dolotowego powietrza mam zain stalowaną tylko główną puszkę z filtrem, druga jest w klejeniu ;-| i jakieś inne rzeczy z tych plastików powietrza także w klejeniu, czy to może mieć wpływ na podwyższowe spalanie, byłbym zapomniał mam silnik 1,25 zetec
Król jest tylko jeden
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2011, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:43
moze ale niekoniecznie
warto podjechac zrobic diagnozę bo mogł sie jakis czujnik upindoplić
i komputer musi się ustawić
odłacz klemy na 10 minut resztę jak zrobić znajdziesz na forum chociaz nie wiem czy w mk4 reset kompa cos da
Wysłany: 14 Lut 2011, 12:20
darkmen21 napisał/a:
poza główną puszką od filtra to reszta jest tylko po to żeby wytłumić dźwięk i nie ma wpływu na spalanie, ja mam tylko tą część, która doprowadza powietrze z nad chłodnicy.
Spalanie na jakim poziomie jest a jakie było? Jakieś inne objawy się pojawiły? Masz przepływomierz czy map'a?
krowka1991
Wysłany: 14 Lut 2011, 17:38
Moze sonda lambda ;/
Brak nowych postów [MK3] Smród paliwa z zewnątrz, większe spalanie
wdr Mechanika 15 2 Lis 2010, 08:30
BerciQ
Brak nowych postów spalanie 1.25i 16V czy większe niż 1.3i 50KM
scorpion69 Hyde-Park 12 14 Sie 2014, 03:21
