Przesunięty przez: bidżej 24 Sty 2011, 13:09 |
[MK3] Wymiana stacyjki |
danny180 [Usunięty]
Wysłany: 17 Sty 2011, 10:59 [MK3] Wymiana stacyjki
Witam. Mój poprzedni temat został usuniety ponieważ czegoś tam niezrobiłem
Mój problem polega na tym, że niewiem jak wymienić stacyjke. Podejrzewam, że trzeba sciągnąc kierownice ale niewiem jak to zrobić. Pomocy... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Sty 2011, 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 17 Sty 2011, 13:54
Opiszę to dla mk4, pewnie albo będzie to samo, albo podobnie:
Zdejmujesz plastikową obudowę kolumny kierownicy, patrzysz od góry na kolumnę od strony stacyjki. Właśnie od góry powinien być mały, trochę trudno zauważalny otwór w który wciskasz wąski śrubokręt, drut, czy coś innego sztywnego. I teraz jednocześnie przekręcasz kluczyk na położenie 1, wciskasz śrubokręt i delikatnie ciągniesz za kluczyk żeby wyjąć stacyjkę
Musisz popróbować kilka razy, bo za pierwszym razem trudno wyczuć ten moment. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12091 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Sty 2011, 13:56
| Nikuś, Opisałeś jak wymontować wkładkę stacyjki,,, z opisu kolegi wynika że raczej chce wymienić całość z obudową,,, |
danny180 [Usunięty]
Wysłany: 17 Sty 2011, 18:44
| Tak. Pokrzywił mi sie mechanizm blokady. Sciągnołem całe i niewiem jak sciągnąc kiere;/ |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 19 Sty 2011, 19:11
| nie musisz ściągać kiery jak zdjąłeś plastikowa obudowe to tam od dołu czy od góry powinny być śruby<które odkręcasz i schodzi cały korpus.nie pamiętam dokładnie czy te śruby są od dołu czy od góry i na jaki klucz bo to latem odkręcałem.nie zapomnij odłączyć kostki |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
