Tagi tematu: mk3, szyby, wnetrze
[MK3] Mechanizm otwierania szyby.
lulek91
Wysłany: 24 Lis 2010, 21:32   [MK3] Mechanizm otwierania szyby.
Witam, jakiś czas temu kupiłem fieste mk3 i od początku nie mogłem otworzyć szyby od strony kierowcy. Problem polega na tym, że rączka jest ułamana. Prowizorycznie wsadziłem listwe, która zapobiega opadaniu szyby jednak idą mrozy i chciałbym coś z tym zrobić :) Chiałem prosić o wytłumaczenie mi dziłania tego mechanizmu bo jestem w tej kwestii laikiem (dodam, że mam 18lat i jest to moj pierwszy samochód :yes: ) Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się na szrot i wymiana całego mechanizmu? Jednak nie mam pojęcia jak to zrobić, po ostatnich "naprawach" dość nieprzyjemnie odstaje mi tapicerka, jest jakis sposób aby ją skutecznie i estetycznie odkręcic?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2010, 21:57
Żeby ściągnąć tapicerkę, to odkręcasz dwie śruby przy rączce od drzwi (od spodu je widać), trzy śruby od kieszeni bocznej i jedną śrubkę która jest za klamką (wewn. oczywiście). Potem podważasz między blachą a tapicerką i wypinasz ją z plastikowych zatrzasków (po całym obwodzie oprócz góry). Wcześniej musisz ściągnąć korbkę od szyby - jest takie metalowe zabezpieczenie jak lekko dociśniesz tapicerkę do drzwi i spojrzysz na ośkę korbki to zobaczysz. Musisz to zdjąć. Potem lekko odchylasz tapicerkę od drzwi i wyczepiasz górę z metalowych zatrzasków. I tyle.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
lulek91
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:07
no tak też zrobiłem, ale ktoś to chyba wcześniej już ruszał i średnio chce sie spasowac, tzn lekko odstaje. Mniejsza z tym, bardziej interesuje mnie co znajde w srodku, w sensie jak zbudowany jest cały ten mechanizm? Po mojej korbce została tylko dziura w tapicerce, myśle, że zadne klejenie nie wchodzi w gre bo nie ma jak tego zrobić. Nikt tego nigdy nie wymieniał? <???>
JOHNY
Wysłany: 24 Lis 2010, 22:22
Jej jak ściągniesz boczek, odklejasz folie bierzesz wiertarkę rozwiercasz nity, odkręcasz mechanizm od szyby (duży krzyżak), wyciągasz stary mechanizm przekręcając go tak by wyszedł wkładasz nowy zakupiony ze szrotu, forum czy innego bazarku, przykręcasz szybę zakładasz nowe nity, smarujesz przy okazji zamek, zaklejasz folie najlepiej na klej do szyb i zakładasz tapicerkę. Proste :)
jonson22
