[Mk3] Czarna z Andrychowa
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lut 2011, 22:00
Czarna
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lut 2011, 22:07
te kolor zmieniłeś :-P
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lut 2011, 22:08
Tak jest to klasyczna czarna perła. Jeszcze parę elementów czeka na lakierowanie.
Czarna
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Lut 2011, 22:27
Jedyny słuszny kolor! Cieszy mnie to :D
BMW e36 touring 325tds 1997
Bezimienny
Wysłany: 7 Lut 2011, 22:29
Tylko teraz jakieś 14/15 alu i swap coby te alu potoczyły sie do przodu :ok:
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Lut 2011, 16:36
Obecnie te alusy co na zdjęciu to oryginalne fordowskie 14" na lato przybędzą napewno nowe fele tylko nie wiem czy się zmieszczą 16" w sumie zmieścić się zmieszczą tylko czy nie będą o nadkola ocierać, najwyżej wlecą jakieś ładne białe lub czarne rs od cossiego.
[ Dodano: Pią Lut 11, 2011 18:32 ]
Dzisiaj przyszła do mnie tajemnicza paczka z nową częścią do mojego samochodu jak zwykle efektem pochwale się jak już będzie zrobione :devil:
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 11:14 ]
Trochę przyhamowałem ale nie myślcie że jak tu nic nie pisałem to z Diabełkiem nic się nie działo :-P magic box :
Oto nasz pacjent. Po dodatkowej "konserwacji"
Tutaj już zamontowany
A teraz ze szczególnymi pozdrowieniami dla Katowickich speców mechaników...
Jak narazie to na tyle, zrobiłem jeszcze z układem kierowniczym bo miałem lekkie luzy niestety bez fotosów jakoś tak nie miałem przy sobie aparatu. Kolejne grubsze zmiany na dniach :fox:
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 16:14 ]
Z okazji dzisiejszej pięknej pogody postanowiłem "wypucować" autko.
Tematu nie odświeżałem ze względu na umyte auto <lol> :rotfl: taką sobie pierdółkę zakupiłem która zresztą była już dawno w planach.
Rozwieje od razu wszelkie niejasności.
Jak i również odnośnie samego lekkiego podrasowania, podobno wałki są z 2.0 ale jeszcze nie sprawdzaliśmy w każdym razie przepustnica jest już z mondeo 2.0 jak i również kolektor wydechowy.
Tutaj część reszty czyli komputer wiązka i pierdółki nawet stara chłodnica się załapała lol
Dokupiłem sobie do pakietu xr brakującą lotkę oczywiście zanim zamontuje musi być polakierowana w kolor nadwozia.
Na koniec mój garaż jak na wojnie, nie złapałem wszystkiego jedynie lewą stronę bo tam znajduje się większość prawa strona garażu podobna :devil:
W gratisie od poprzedniego właściciela dostałem tylny zderzak od xr'ki, w sumie nie wiem po co mi to, no ale jak dawał za friko to czemu nie.
Odnośnie silnika, to co zwykle czyli cholera wie ile ma przeleciane, sam właściciel nie wiedział na jakim oleju jeździł..... bo ledwo xr2i kupił i już mu ją stukneli. Silnik pracuje równo nie dławi się zarówno na zimnym jak i na ciepłym pali do strzału, ale i tak się jeszcze zastanowię czy mu remontu nie zrobię. Silnik jeszcze trochę poczeka na montaż.
Bez odbioru.
Czarna
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 14 Mar 2011, 15:58
no to juz dalej jak blizej :)
dzialasz juz ze swapem czy narazie luuz??
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 14 Mar 2011, 17:47
Chciałbym już swapować ale silnik nie jest idealny mianowice. Koła pasowe są do wymiany pasek muszę dokupić pasek do aliternatora do wymiany także jest poduszka, uszczelka pod kolektorem wydechowym to samo. Nie wspominam o świecach olejach filtrach bo to pierdoły. Altek też będzie do wymiany bo silnik stoi i będzie jeszcze trochę stał zanim doprowadzę go do jakiegoś sensownego stanu więc w między czasie i on padnie. Szczęście jest takie że przed kupnem tego silnika była robiona uszczelka pod głowicą więc to mam z głowy. Dzisiaj chciałem już wykręcać kolektor wydechowy + ssący i do tego odkręcić skrzynię od silnika, jednak śruby powiedziały stanowcze nie i nie chcą się rozstać z resztą. Tak więc przeczyściłem je i potraktowałem wd40 coś może da. Niestety brakowało mi narzędzi do odkręcenia tego bezboleśnie tak aby nie ukręcić niczego, tak więc jutro z roboty wezmę cały bagażnik narzędzi i myślę że zdejmę chociaż kolektor wydechowy i do tego ssący. Zdejmuje ponieważ muszą być trochę podratowane szczególnie wydechowy nie jest on w dobrym stanie. Przy okazji mam do was pytania..
1) Czy sonda lambda z 1.3 na monowtrysku podejdzie mi do rqc ? Niestety nie mam jej przy ziutku.
2) Jaką proponujecie średnice wydechu kompletnego fi 50 nie będzie za mało ? Planuje zrobić kompletny wydech bo ten jest w opłakanym stanie zrobię fotkę to wam pokaże, czy przy fi 50 nie będzie się dławił zbytnio, co do wydechu zostawiam to ( jest 4-2-1 ) i przy łączeniu dwururki w jedną będzie ciach i reszta nowa.
3) Możecie polecić książkę jakaś dobrą do tego silnika ? Mechanika/ Elektryka bardziej mi zależy na elektryce bo mam do ogarnięcia sterte kabli i bez schematów się nie obejdzie.
update 4.04.2011
Była okazja do pracy tak więc nie próżnowałem.
Wymiana oponek na letnie i wkońcu założyłem nadkola przednie, a przy okazji lekka konserwacja.
Po działaniu z pierdołkami zostało trochę czasu więc popryskałem resztę pakieciku na podkład i mam nadzieje że jutro będzie w lakierze, zależy od czasu czy się znajdzie.
Jutro powinno być na gotowo w lakierze tak więc w środę powinno auto śmigać na full apkiecie gdyby nie próg od strony kierowcy... Nie założę progów i poszerzeń ponieważ od strony kierowcy w progu postała dziura w którą bez problemu zmieszczę palucha... Tak więc przed zakładaniem tych pierdołek czeka operacja naszego pacjenta.
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 20:01 ]
update 8.04.2011
Polakierowane założone właściciel z bananem na mordzie.
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2011 20:41 ]
Edit 16.04.2011
Reszta pakieciku czyli progi i poszerzenia są już w lakierze :V: nie są jak narazie na aucie bo jeszcze je muszę poprawić, + muszę wymienić progi bo są w kiepskiej formie :pop: fototo jutro zapodam <8>
Czarna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Cze 2011, 20:21
Takie Tam Filmidło "zmichciłem" sry za jakość pod koniec ale aparat ustawiłem na taką ostrość żeby licznik było ładnie widać, a że ruch był na drodze to 5km w 7 minut zrobiłem x.x co powinno zająć 2 minuty
http://www.youtube.com/watch?v=DZU9OTJ-McE
Czarna
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 30 Cze 2011, 23:03
Bardzo ładnie :-)
a przekręcenie, który raz ??????
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Cze 2011, 23:16
Kupiłem ją jak miała 94500 i przekręciłem ale ile razy to Bóg to wie :-) ze 2 chyba były zresztą i tak to już są ostatnie kilometry bidaczka 1.3 , Ziutek czeka na remont aby bił pełną parą tak że 1.3 już powinno poczuć koniec żywota pod moją ręką :V:
Czarna
Wysłany: 1 Lip 2011, 00:40
a nie sprzedawałeś czasem tego swojego zestawu swapa?
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Lip 2011, 06:47
Chwilowo byłem napalony na motocykl i trochę do niego brakowało więc chciałem sprzedać ale się wycofałem z czego się cieszę. Ziutek zostaje u mnie i jak narazie powoli się rozbiera do remonciku.
Czarna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Lip 2011, 21:03
Update 19.07.2011
W końcu zabrałem się za remont ziutka :9: Pewne już jest że silnik niestety nie trafi w tym roku do auta... Powód jest jeden, chcę aby remont zrobić mu kompletny czyli szlif głowicy polerka kolektorów wymiana pierścieni panewek wszystkich uszczelek do wymiany jest również cały rozrząd, pasek koła pasowe rolki, może jeszcze wymienię tłoki albo starym zrobie polerkę, świece ofc do wymiany altek to samo, dzisiaj chciałem żeby silnik zagadał to rozrusznik padł, do rozbiórki prawdopodobnie szczotki padły.. Do roboty jest oczywiście cała wiązka elektryczna wszystkie gumowe rury w silniku są podarte lub pocięte ... To jeżeli chodzi o silnik a poza tym cały układ wydechowy się kłania ale to jest dosłownie pryszcz na jeden dzień. Tak więc zapowiada się remont GENERALNY przez "dupne" G. Może i wyrobilibyśmy się we dwóch z kuzynem pod koniec lata ale niestety nie mam tyle wolnego czasu a nie chcę montować silnika na zimę bo to mija się z celem.
Dzisiaj udało się odelżyć maksymalnie silnik czyli zdjąć kolektory łapy poduszki wszystkie pierdoły i skrzynię biegów ze sprzęgłem. I tu pozytywne zaskoczenie sprzęgło wraz z dociskiem okazało się że nówka sztuka ( no może nie nówka sztuka ale widać było że wymieniane niedawno temu ) dodatkowo koleś ( sprzedający ) mówił że robił uszczelkę pod głowicą - nie kłamał :)
Poniżej parę fot Ziutka po diecie.
Dalszy progress wkrótce :-)
Czarna
Wysłany: 19 Lip 2011, 21:35
a po co chcesz robić polerke kolektorów? składaj to na plastikowym kolektorze to i od razu raz a porządnie dolot sobie będziesz mógł sprawić, szukałbym także innego kolektroa wydechowego na twoim miejscu. Co do rozrządów itd to polecam się rozglądać na allegro, bo często ludzie sprzedają markowy rozrząd w sporo niższej cenie, bo został po sprzedaży auta i nie zdążyli wymienić:P Ogólnie jest z czym się bawić, ale satysfakcja jest duża, mój w ten weekend ląduje w budzie w końcu
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:05
Dolotem się nie martwię bo to pierda to zrobi się pod koniec. Wydechowy to baranek bodajże od mondeo czemu miałby być zły ? Układ będzie 4-2-1 przy nim.
Czarna
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:19
Oj podziwiam Was chłopaki :yes: Kupno silnika za jakąś kotę i ogarnięcie wszystkiego to stanu nowości za kilku krotność kupna silnika - na prawdę sporo samozaparcia trzeba mieć w sobie(albo głupoty) <8>
Ja bym nie dał rady tego wszystkiego robić - dla przykładu wymieniając dwa miesiące temu rozrząd sprawdziłem tylko rolki i kupiłem sam pasek za kilkanaście złotych. Czuję się jak dizonaur, gdzie takie rzeczy się robiło za czasów gierka jak nic nie było :|
Koniec końców cieszę się, że ktoś jeszcze porządnie robi remonty i nie bierze przykładu z druciarzy jak ja :ok:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:21
na fotkach widzę standardowy fiesta/escort kolek wydechowy, który jest shitem i jak ma sie siano to zmienić ten kaloryfer, fajna opcja to koelk wydechowy z focusa( mozna owinąć bandażem) ostatnio przudusiłem escorta 1.8 105km i po otworzeniu maski dolot miał odrobinę mniejszą temperaturę niż dekiel co do ssaka to planując taką długą zabawę skompletowałbym dolot plastikowy. Niestety Mi już w tym roku zabrakło siana na te zabawki, jesień i zimę trzeba będzie się nauczyć jako tako ogarniać ziutka na drodze, pampersy już kupione :hahaha:
PS Romanoli jak się uda to w przyszłym sezonie zobaczymy czy potrafię jako tako jexdzić na YTP :yes: :twisted:
Ostatnio zmieniony przez luk-90 19 Lip 2011, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:28
Mhm no nic to kolektor się wymieni na coś porządniejszego. Na razie skupiam się na rozkręceniu dziada do części pierwszych i sukcesywnej ich wymianie.
Rkalitka, wiesz wolę to zrobić naprawdę porządnie jak wiem że będę tym jeździł poza tym jak już zdecydowałem że silnik poczeka na swap do przyszłej wiosny to mam sporo czasu aby zrobić to jak najlepiej się da.
A tak poza tym mam nadzieje że ten silnik po remoncie nie jedną budę fiesty przeżyje bo wiadomo jak to w fordach :)
Czarna
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Lip 2011, 00:37
To jesli chcesz sie bawic dlugo terminowo to kup sobie woreczki srunowe i podpisuj ktore sruby sa od czego bo popier tego sruby, seryjny kolektor ok do pewnego czasu...
Fajne 1.8... ale ja bym szedl 2.0 przy takiej zabawie, bo dol silnika latwo kupic... silnik zetec E silver kreci po 500 tys km na serii przy normalnej eksploatacji...
to samo black... ale to kwestia tego jak kto wykona remont...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
