[MK5] Podświetlenie |
Drix
Wiek: 32 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 7 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 27 Paź 2010, 17:59 [MK5] Podświetlenie
Witam, to mój pierwszy post na forum. Używając opcji szukaj nie znalazłem interesującego mnie wątku a mianowicie chodzi mi tutaj o zegary, zegarek i panel wentylacyjny (pokrętła ciepło zimno, natężenie strumienia powietrza itd). Nie wiem jak można oświetlić cyfry na zegarach. Oglądałem na innych stronach poradnik ale był on do fiesty mk3 gdzie gostek spokojnie pokazał krok po kroku jak rozebrać cały licznik i oświetlić jego cyfry za pomocą dodatkowych diód. Podejrzewam że w panelu i zegarku wystarczy tylko zastąpić kolor diodek z doborem odpowiedniego opornika. Moje pytanie dodatkowe - czy podświetlnie guzików tj. np. podgrzewanie szyby można też zmienic? dziękuje za odpowiedzi lub proponowane tematy do obejrzenia. |
Wysłany: 27 Paź 2010, 20:48
ja mam całość na biało... szukaj. |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 27 Paź 2010, 21:07
Zależy do których przycisków- przy niektórych możesz się bawić, ale część posiada zielony plastik w tej "pokrywce" co naciskasz. Podsumowując, wyciągasz wszystkie przyciski i testujesz po kolei |
Drix
Wysłany: 27 Paź 2010, 22:11
mogę prosić o linka "marcin"? |
_________________ Ford Fiesta MK5 - projekt w toku |
Wysłany: 28 Paź 2010, 09:17
jest w mojej stopce pod Ugly plum mk4 owner przegrzebać musisz cały temat, bo chyba tam coś opisywałem i chyba linkowałem jeszcze do innego tematu... |
Drix
Wysłany: 28 Paź 2010, 19:06
Zegarów z mk5 nie podświetlisz od tyłu, bo cyferblat jest z blachy, pozostaje tylko ori od góry, zostawiasz zielona albo wyłamujesz zielony filtr i wstawiasz co Ci się podoba (diody, zimna katoda). Podświetlenie reszty to już zabawa, trzeba odpowiednio montować diody tak aby każda cyfra/literka itd była podświetlona, nie wystarczy podmienić żarówek na diody.
Na pewno gdzieś jest moje zdjęcie gdzie umieszczałem diody w panelu od ogrzewania, musisz poszukać... mi się nie chce próbuj szukać pod tagiem mk4 |
Drix
Wysłany: 28 Paź 2010, 19:55
http://moto.allegro.pl/ta...1287509001.html to mnie interesuje, ale mam pytanie co do wskaźników koloru czerwonego, można takie gdzieś zakupić osobno czy są dostępne tylko w zestawie z zegarami? |
