[MK3] Drążek zmiany biegów
dm.melon
Wysłany: 6 Lip 2009, 20:49   [MK3] Drążek zmiany biegów
bardzo ciężko chodzi mi drążek zmiany biegów. O ile ja jakoś się tym nie przejmuję, mam z tym pośrednio problem od kąd moja dziewczyna wreszcie się przełamała i zaczęła jeździć samochodem.
Biegi wchodzą pięknie, bez skrzypnięć, zgrzytów czy czego tam jeszcze, natomiast problem pojawia się szczególnie podczas wrzucania 5 i wtecznego. Żeby wrzucić wsteczny musi użyć obu rąk, no a o wbiciu 5 podczas jadzu nie ma mowy- tak ciężko chodzi ten drążek.
Czy jest jakiś element odpowiedzialny za ruch drążka który można by przeczyścić / wymienić / nasmarować żeby drążek chodził lżej czy może jest to problem w skrzyni i remont jest nie możliwy (opłacalny)?
drjanusz
Wysłany: 6 Lip 2009, 21:58
Poczytaj to http://www.fiestaklubpols...ghlight=#398487 miałem podobnie :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 7 Lip 2009, 18:42
drjanusz napisał/a:
Panowie sprawdźcie pod gumą tam gdzie jest uszczelniacz-wejście drążka do skrzyni.Jak kupiłem fiestolota to biegi trza było niemalże dwoma łapami wbijać,a nieraz 1 palcem szło.Wjechałem na kanał szybkie oględziny-niby nic,wszystko ok. :ok:
Ale pokusiło mnie zdjąć gumową osłonę-a tam ;-( kupa błocka,syfu wszelakiego ;-( ;-( .
Wyczyściłem, wymyłem,trochę smaru na drążek-REWELKA :jupi: działa jak nówka :ok: (no może pomijając nieszczęsny R).
A poprzedniemu właścicielowi to <viking> kill
drjanusz Mam podobny problem. Czy chodzi o te osłone gumową przy lewarku, w środku w kabinie?
nexia145
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:56
Witam,jestes blisko moristo tylko z drugiej strony podłogi szukaj,bliżej skrzyni.Pozdrawiam :-P
drjanusz
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:57
moristo pod samochodem przy wejściu drążka do skrzyni ;-( czytać to chyba umiesz gorzej ze zrozumieniem co :hahaha:
A ty nawet Pyra <wow> -nie przynoś wstydu kill
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
dm.melon
Wysłany: 8 Lip 2009, 10:10
Sprawdziłem pod tą gumą i u mnie wszystko tam pięknie wygląda, ani grama brudu czy błota. Profilaktycznie dałem tam smaru ale nic to nie dało.
Teraz tak, będąc w kanale pomyślałem o 2 punktach:
1. Zaraz za tą gumą jet krzyżak. Wygląda na sprawny i w dobrym stanie ale czy on może mieć jakiś wpływ na ciężki ruch drążka? Czy warto napsikać na niego WD-40 czy czymś smarującym?
2. Sam początek drążka w miejscu gdzie wychodzi z podłogi. Czy tamto ustrojstwo się rozbiera / smaruje? Czy są tam jakieś sprężynki które ewentualnie mogły pordzewieć i teraz chodzą ciężko? Ewentualnie jak lepiej to rozebrać- od dołu czy od strony wnętrza samochodu?
EDIT:
Słuchajcie tak sobie patrze na allego i w e-katalogu Foty i znalazłem takie coś:
ślizgacz zmiany biegów
lub
zetaw naprawczy z foty
Czy wymiana tych rzeczy mogła by wpłynąć na poprawę ruchu drążka?
deku
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:16
Nie chcę dublować tematów więc podłączam się tutaj. U mnie dźwignia zmiany biegów chodzi bardzo ciężko jak silnik jest zimny. Jak się rozgrzeje to chodzi normalnie. Olej jest, bo sprawdzałem (mechanior przy zmianie oleju sprawdzał). Ktoś ma jakiś pomysł?
Fiesta mk3,5 1.3
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 19 Paź 2010, 20:22
gęsty olej ;) (zrobiło sie zimno i jeszcze bardziej zgęstniał)
drzeniow
Wysłany: 19 Paź 2010, 21:15
racja ja mam tak samo ;]
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Paź 2010, 11:14
u mnie z kolei problem pojawia sie przy wrzucaniu trojki, trzba miec solidne doswiadczenie z moja Fifą zeby trafic w trojeczke, wsteczny tez niesamowicie ciezko wchodzi.
podczas pobieznych ogledzin na kanale zauwazylem ze wodzik dochodzacy do skrzyni jest dziwnie ugiety (wrzuce fotke jak znajde chwile). Moze to miec znaczacy wplyw na prace skrzyni?
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Paź 2010, 20:05
Słychać łożysko sprzęgła podczas zmiany biegów?.
lukaszceglarski
