[MK3] Pedał gazu do dechy, auto zwalnia. |
Pedzacypodwiatr
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 27 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 21 Mar 2011, 23:56 [MK3] Pedał gazu do dechy, auto zwalnia.
Jak w temacie, moja Fiesta benzyna+lpg na benzynie ją dławi, szarpie, a ostatnio w pewnych momentach gubi obroty, ja pedał gazu do dechy, a auto zwalnia, zupełnie jakby nie dostawało paliwa. Chyba zupełnie. :p Na kazdym biegu tak się dzieje, na gazie śmiga bez problemów, jednak ileż można jeździć na gazie.. Orientuje się ktoś co to może być? |
_________________ `Zamień słowo problem, na słowo wyzwanie.` |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Mar 2011, 07:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Mar 2011, 00:15
Mogła się wysrać pompa paliwa... |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 22 Mar 2011, 00:24
mogl sie tez wysrac regulator cisnienia przy wtryskach o ile go masz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Mar 2011, 01:04
a jeśli gaźnik to możliwe, że patelnia z mikserem go dławią |
Madam
Wysłany: 23 Mar 2011, 06:13
Czy przez zapchany filtr paliwa auto może stracić dużo na mocy jak sie rozgrzeje??
często jeżdżę do końca benzynki w zbiorniku. Kilka razu miałem przypadek ze zabrakło mi paliwa. Wskaznik mi cos zle pokazuje. Niby mam jeszcze rezerwe a tu autko stoi.
Mógł sie jakis syf ze zbiornika dostac do filtra i go przytkac ale chyba jak silnik jest ciepły to potrzebuje miej paliwa i nie powinien tak odczuwac zatkanego filtra.
Dodam ze jak odkrece srube od wtrysku (ta ktora jest podawane paliwo przez wezyk) to benzynka leci. |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:55
Madam napisał/a: | Czy przez zapchany filtr paliwa auto może stracić dużo na mocy jak sie rozgrzeje??
drogi panie ze benzyna leci to nie znaczy ze ma odpowiednie cisnienie badz silnik dostaje tyle ile powinien.wymien filtr paliwa sprawdz cisnienie benzyny |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:59
ja mam podobny problem. Auto szarpie szczególnie jak nagle dodam więcej gazu. Tak po za tym nie ma problemu przyspiesza normalnie pracuje równo itp. Dodam że wcześniej nie miałem z tym problemu. I od niedawna leję tylko bp98 na której nieco zmniejszają się te objawy i przy okazji auto znacznie mniej pali paliwa |
_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:08
Arek103 napisał/a: | ja mam podobny problem. Auto szarpie szczególnie jak nagle dodam więcej gazu. Tak po za tym nie ma problemu przyspiesza normalnie pracuje równo itp. Dodam że wcześniej nie miałem z tym problemu. I od niedawna leję tylko bp98 na której nieco zmniejszają się te objawy i przy okazji auto znacznie mniej pali paliwa |
najpierw filtr paliwa(przytkany filtr=za malo paliwa szczególnie jak go potrzeba czyt.wysokie obroty) potem pompa (cisnienie paliwa do sprawdzenia)ewentualnie wtryski (zasyfiale) to moim zdaniem jesli biorac pod uwage uklad paliwowy |
Pele
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:50
Arek103, kiedy zmieniałeś kable WN i świece ?? |
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 24 Mar 2011, 10:16
świece niedawno a kable WN to jeszcze ani razu od kiedy go mam... |
Moja Fieścina
