[MK4] Wymiana filtra paliwa |
tasek30
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:21 [MK4] Wymiana filtra paliwa
| Witam wszystkich mam pytanie tylko przy wymianie filtra paliwa w 1,25 muszę uwarz ac na coś oprócz tego zęby był dobrym kierunkiem zamontowany chodzi mi o to czy nie musi być zalany albo coś |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2010, 19:27, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:25
nie bój nic
tylko kierunek
zalewać nie musisz... tylko sobie złączek nie połam |
tasek30
Wysłany: 1 Lis 2010, 20:01
| dzięki wielkie:) |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Lis 2010, 19:33
| jak myslicie warto wymieniac filter paliwa jesli mam gaz zalozony w mojej fiescie od roku97 nie byl wymieniany,mysle zeby wymienic bo juz jest nawet zkorodowany |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Lis 2010, 19:56
| wymień.... |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Lis 2010, 21:03
| wymień wymień, mój nie wiem ile nie był wymieniany ale rdza go chwyciła.. Benzyna jaka z niego wyleciała była czarna jak ziemia.. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
tasek30
Wysłany: 10 Lis 2010, 16:54
| Witam dziś się zabrałem za wymianę ale mam problem jedna złączka zeszła ładnie ale z druga mam problem nie chce franca zejść w ogóle popsikałem ja wd-40 i dalej nic boje się ze się złamie i tu moje kolejne pytanie:) macie jakiś sposób ,albo czy kupie sama złączkę albo ten wężyk jak mi się złamie złączka |
piecyk
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lis 2010 Posty: 4 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 12 Lis 2010, 10:35
Witam, jestem nowy na forum, kupilem forda fieste MK4 z 1996 roku dwa tygodnie temu... przymierzam do wymiany filtra paliwa, i szukam w miare dobrego poradnika... ( bo zbytnio sie nie orientuje) korzystacie z tutoriala z tego forum? bo to jest do MK3 i nie wiem czy sie duzo rozni
w kwesti filtru, mozecie cos polecic czy wystarczy kupic taki co znalazlem na allegro firmy DENCKERMANN A110009, za okolo 47zl z przesyłka,
pozdrawiam Damian z Wroclawia |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:25
piecyk, za bardzo sie nie sugeruj tym poradnikiem do MK3 bo w MK4 filtr jest przy tylnym lewym kole a nie w komorze silnika. Sam sie obawiałem pierwszej wymiany ale to nic strasznego. Kładziesz się obok autka odłączasz szybko-złączki od starego filtra i odkręcasz 1 śrubkę obejmy. Później tylko wysuwasz stary i wsuwasz nowy filtr.
Co do filtra to ja kupiłem zwykły najtańszy. Najlepiej podjedź do jakiegoś motoryzacyjnego i zapłacisz +/- 30zł.
tu masz przykładowy http://moto.allegro.pl/fi...1301655324.html |
piecyk
Wysłany: 12 Lis 2010, 11:57
dzieki za odpowiedz mk4_driver, jutro cos z tym bede walczyl, podjade do jakiegos motoryzacyjnego, najpierw musze jakis zlokalizowac we wrocku bo jeszcze nie byl mi potrzebny wczesniej, dam znac co i jak, moze jakies fotki walne dam znac jakie efekty i co z tego wyszlo
dzieki i milego dnia |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Lis 2010, 12:24
dasz sobie rade.. podłóż sobie coś bo troszkę paliwa ucieknie, a jak filtr i obejma będą skorodowane to się nie przejmuj szarp prawo lewo i wal młotkiem w razie potrzeby. Nic nie zepsujesz |
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:48
| A powiedzcie mi czy po takiej wymianie filtra nie trzeba odpowietrzać układu paliwowego? Czy tylko wystarczy poprostu wymiana starego na nowy i to wszystko? |
mk4_driver
Imię: Grześ
DonPadre
Wersja: Focus
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Sie 2011, 16:36
ok dzięki. filtr już po wymianie bez najmniejszych kłopotów |
