Tagi tematu: hcs, mk3, spalanie, zuzycie paliwa
[MK3] Duże spalanie - 1.1
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Lis 2010, 15:01
Maciem napisał/a:
Thmm 1000km to moze byc ze 3,5 litra.
to musisz sporo zarabiac, albo miec nielimitowany dostep do oleju skoro stac cie na utrzymanie tego trupa. I się tym w ogole nie przejmujesz? 1.1i można kupić za nie duże pieniądze.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2010, 15:05
hehehe to na twoim miejscu do zbiornika spryskiwaczy wlał bym olej, wężyk do korka wlewu i wpsikiwał na bieżąco. :hahaha:
Tak jak napisał przedmówca już lepiej kupić nowy silnik
U mnie na szczęście jakieś 0,3-0,4l/1000km
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Lis 2010, 16:24
to moja przy jego to łyka całe nic,
tyle co Ci pali na 100okm to do silnika wchodzi,
to w ogóle jedzie? kompresja równa zero :-)
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 1 Lis 2010, 22:04
To że trup to wiem no i oczywiście sie przejmuje , nie tyle aż olejem co tym ze poli prawie 2 razy tyle paliwa co powinna i słabe osiagi są i temu za silnikiem sie rozgladam i juz mam kilka propozycji, ale silnik bedzie juz 1.3 ;)
No kompresji to prawie nie ma , i jej osiagi sa "oszalamiajace". Świece czyszcze co jakiś czas i jakoś jeździ jeszcze. O tyle dobrze że dużo tą fiesta nie jeżdze.
Jakieś 250 km nią robie miesięcznie , a jeżdze dopiero z 3 miesiace , tak zle dopiero stało sie miesiac temu , wczesniej bylo lepiej ze spalaniem , jakies 9 litrow w miescie.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Lis 2010, 22:05
mi moja 1.1 palila 7 w miescie. 1.3 i 1.1 to praktycznie te same silniki. Jak już to przynajmniej 1.4 albo 1.25 ZIUTA. Nie warto 1.3.
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 1 Lis 2010, 22:26
Z tego co wiem to juz trzeba coś kombinować przy zmianie na 1.4 albo 1.25 ziuta , chyba że sie myle ?
Autko jest mi dość potrzebne i nie chce by za długo leżalo w garażu , mam nadzieje ze uda sie wymienić silnik przed weekend.
1.3 to zawsze troche mocy wiecej niz 1.1 a nic nie trzeba kombinować.
Wysłany: 3 Lis 2010, 18:47
BerciQ napisał/a:
Przeszczep z mk4 mu sugerujesz? Przecież to zajebista rzeźba! Nawet wydech ma po drugiej stronie...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:09
to 1.4 niech wsadzi z MK3.
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:10
BerciQ napisał/a:
pali porównywalnie do zetec 1.8/2.0 :rotfl: :-P
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:13
Peedro napisał/a:
BerciQ napisał/a:
dobrze, ale to 1.4 czy lepiej 1.3 ?
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:24
BerciQ napisał/a:
Jak chce mało rzeźby, to 1,3, a jak już chce rzeźbić to min. 1,6 16V (wg mnie na 1,4 się nie opłaca)
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:52
Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw , zdecydowalem sie ze teraz kupie ten silnik 1.3 a nastepnie , jak pojdzie po mojej mysli to w wakacje biore sie za swapa na 1.6 ;)
Wysłany: 3 Lis 2010, 20:57
Maciem napisał/a:
No to masz sporo czasu na zbieranie gratów :) (bo jest co zbierać...)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:00
e tam jeśli kupi zeteca z fiesty czy escorta to pare gratów tylko :P
gorzej jeśli z mondeo... tak jak ja :rotfl:
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:34
Ten zetec 1.25 litra , jest dość fajny ale duzo droższy od 1.3 i duzo wiecej roboty ;-(
A jeszcze pytanko ;)
Co wypadało by wymienić w tym silniku 1.3 przed zamontowaniem ? :fox:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Lis 2010, 21:39
tam raczej nie ma co zmieniać :-P
jeśli chcesz montować potem 1.6 to jedynie uszczelki miski czy tam pokrywy jeśli cieknie
Wysłany: 4 Lis 2010, 08:34
Maciem napisał/a:
Jakoś sobie nie przypominam żeby ktoś z tego forum to zrobił.
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 4 Lis 2010, 16:18
Z tego co czytalem to nie . Jest to inny silnik wiec zakladam ze roboty sporo wiecej , bo 1.3 wystarczy tylko zamontowac i juz.
Wysłany: 4 Lis 2010, 20:40
Maciem napisał/a:
powiedzmy że tak...
JOHNY
Wysłany: 18 Gru 2010, 21:03
Mi w porywach teraz z 15 litrów spalała. Wypluło błąd sondy, czujnika temp i map sensor. Dzisiaj po wizycie u Marka zakupiłem potrzebne rzeczy i podmieniłem mam nadzieje, że spalanie spadnie :rotfl:
Pytanie trzeba robić jakiś reset kompa?
