[MK3] Jaki zakres obrotów?
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:03   [MK3] Jaki zakres obrotów?
Witam. Jestem szczesliwym posiadaczem Fiesty 1.4 clx 89r. I nurtują mnie 2 rzeczy. Po pierwsze nie wiem w jakim zakresie obrotów się trzymac aby autko sie nie "mulilo" ale tez zeby spalanie bylo jak najniższe(slyszalem teorie aby trzymac sie w obrotach miedzy max mom obr. a max moca i gdy sprawdzilem w instrukcji dla tego typu silnika to wyszlo - o ile dobrze wyczytalem miedzy 4 a 5.5 tys obrotow a moje auto juz przy 3 tys zaczyna buczec). Druga sprawa to to że zauwazylem iz moja fiesta od jakiegos czasu stracila na dynamice. I raczej wykluczam mozliwosc awarii czegokolwiek gdyz do tej pory od poczatku eksploatacji jej najwiekszym powodem przebywania u mechanika była wymiana tłumika... Zapala normalnie obroty nie skacza i ogolnie wszystko gra. Poza tą dynamiką. Teraz mam problem rowinac predkosc 140 km/h co kiedys wogole nie mialo miejsca. Z wyprzedzaniem tez jest problem bo słabo ciagnie... Podejrzewam że przyczyną jest tzw "zamulenie silnika". Myslalem żeby go "przegonic" ale tu tez mam wtpliwosci na jakim biegu i w jakim zakresie obrotow aby to bylo efektywne ale tez zeby nie uszkodzic silnika.(niestety w mojej okolicy raczej trudno o autostrady i temu podobne). Prosze o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2010, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:14
Kręć do 3k, będzie dobrze w miarę dynamicznie a i raczej oszczędnie.
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:18
nie przeganiaj tylko sprawdz czy KAT jest drozny i caly, potem wszelakie czujniki pokolei
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:43
A co z ym przedzialem maksymalnego momentu obrotowego? Czy to nie jest tak ze powinno sie 3mac jak najblizej niego(obroty) aby auto chodzilo mozliwie najefektywniej?
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 00:23 ]
Bo mam z tym dylemat...
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 21:01 ]
A co jeśli kręcąc do 3 tys. zaczął troche "wypluwać" olej?
