Przesunięty przez: trzeci 28 Sie 2010, 16:04 |
[MK3] Silnik na LPG pracuje, na benzynie już nie. |
mieszkoi1
Wysłany: 28 Sie 2010, 15:30 [MK3] Silnik na LPG pracuje, na benzynie już nie.
Jak w temacie w tym ze byla rozwalona uszczelka pod glowica wiec ja wymienilem i rozebralem wszstko i zlozylem i na gazie chodzi na bezynie nie przed wymiana na bezynie tez nie chodzila od jakiegos czasu. a silnik jak w profilu. |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:49
A pompe paliwa słychać? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 29 Sie 2010, 13:01
sprawdz pompe jak kolega mówi bo na to sam powinienes wpasc jak nie slychac to sprawdz czy prad dochodzi jak dochodzi to pompa do wymiany a jak nie dochodzi to trzeba szukac usteri w elektryce |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:44
wlasnie pompe slychac i paliwo dochodzi do wtryskow ale tak jak by one nie wtryskiwaly |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 29 Sie 2010, 14:59
a takie głupie pytanie, ale benzyne masz ?? |
Ostatnio zmieniony przez BerciQ 29 Sie 2010, 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 15:00
Sprawdź ciśnienie paliwa podawanego przez pompe. |
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 15:17
a jak sprawdzic powiem tak odkrecilem przewod paliwowy od wtryskow i przekrecilem kluczyk paliwo polecialo moment. przy odkrecaniu przewodu zasyczal i wylecialo. a paliwo mam |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 15:21
No niestety jakiś zegar by się przydał -na oko to nie bardzo |
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 29 Sie 2010, 15:32
a co naprawde to moze byc cisnienie bo tez zauwazylem ze jak podpompuje sama pompa to uruchomi sie na sekunde ale na prawde na sekunde i wczesniej bylo takie cos jak dluzej jechalem to pare minut chodzil na benzynie ale tylko od 2tys. obrotow do 2.5tys. wyzej czy mniej tosie dlawil i gasl |
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 17:31
No to już daj sobie spokój z szukaniem zegara Po Twoim ostatnim poście już wszystko jasne A nie można było tak od razu
Wymieniaj pompe i po sprawie. |
Była Fiesta 1,1i
mieszkoi1
Wysłany: 30 Sie 2010, 10:46
czyli za male cisnieni pompa podaje i paliwo nie ma jak dobrze doplynac
i dzieki za podpowiedz biore sie za robote i dam znac poszlo |
