Tagi tematu: hamulce, zaciski hamulcowe
Przesunięty przez: trzeci
28 Lip 2010, 21:29
[Inny] Regeneracja zacisków hamulcowych
voo_STP
Wysłany: 27 Lip 2010, 20:59   [Inny] Regeneracja zacisków hamulcowych
witam.
rozebrałem zaciski i :
oba tłoki wyglądają podobnie. w zamienniku dostępne są tylko zestawy naprawcze tj. osłonki i uszczelniacze a na alledrogo tylko kompletne zaciski. cena w aso za tłoki to połowa wartości auta :yyy: stąd moje pytanie - czy ktoś w polsce zajmuję się produkcją tłoków do zacisków ?
pozdravwiam.
Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 10:37, w całości zmieniany 3 razy
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:08
a sprawdzałeś w sklepie motoryzacyjnym?
voo_STP
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:13
patrz wyżej.. nie ma w hurtowniach, w których bierzemy części tj IC, Fota, Hart a nawet w sklepach sprzedających tylko części do danej marki. dostępne są tylko osłonki i uszczelniacze.
[edit]
a może ktoś ma dostęp żeby po cross'ie dostać takie tłoczyska ? auto to primera P10 combi 2.0 16V '91. tłoczki wkręcane.
pozdravwiam.
SCIROCCO GT2
przemek
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:48
Gdybyś podał jeszcze średnice i wysokość całkowitą to można by poszukać, cena orientacyjnie 100-120zl ale to nic pewnego.
PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !!
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:57
no właśnie, spróbuj poszukać po wymiarze, a nie konkretnym modelu. do forda capri dopasowali bodajże od VW LT :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 28 Lip 2010, 00:42
http://www.4cars.pl/
zobacz tutaj
A jak nie to zadzwoń do ASO może być taniej niż zamiennik . Parę razy tak już miałem .
Maki
Wysłany: 28 Lip 2010, 10:32
W ostateczności idziesz do tokarza i ci wytacza.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 28 Lip 2010, 18:16
Maki napisał/a:
hehe to nie takie proste jeśli są wykręcane . Po za tym na koniec trzeba wszystko pochromować . bo na wszystkich tłoczkach jest chrom techniczny .
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lip 2010, 18:56
voo_STP, - będzie problem :|
Podaj średnicę tłoczków a dodatkowo rozstaw śrub mocujących zacisk . Skoro pytasz u nas , to na VW raczej nie wiedzą ( tak ? ) więc trzeba będzie rzeźbić .
Jak mnie pomęczycie/poprzypominacie telefonami , to pomierzę tłoczki i rozstaw śrub w Wannie i CRX-ie - może cuś dopasujemy .
ps: jak wyglądają tłoczki po oczyszczeniu i przejechaniu wodnym papierem ??
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
voo_STP
Wysłany: 28 Lip 2010, 22:39
witam.
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Żółw hamulce nie są od VW tylko Nissana. wolałem jednak spytać u Was bo jest tu sporo osób, które dysponują wiedzą z doświadczenia. w skrzynce mam wiadomości o przenoszeniu mojego tematu.. cieszę się, że wrócił do 'Mechanika' bo może ktoś będzie swapował kiedyś hamulce od innego auta i takie info może się przydać przy regeneracji.
wracając do tematu. tłoczki są w stanie do śmietnika. żeby je wykręcić musiałem zaciski dobę moczyć w nafcie (osłony dziurawe). tłoki, powyżej uszczelniacza, mają chamskie wżery (anjko widział tarcze z tego auta - tłoki wyglądają podobnie).
wymiary tłoczyska:
średnica części roboczej - 38mm
wysokość części roboczej - 37mm
wysokość całkowita - 47mm
rozstawu śrub zacisku nie mierzyłem (chodzi o zaadoptowanie zacisków ?)
nasuwa mi się pytanie jeśli chodzi o tłoczki wkręcane aut japońskich i europejczyków a konkretnie o śrubę. czy wymiar i rodzaj gwintu jest uniwersalny ? tematu nigdy nie podejmowałem i nie mam zielonego pojęcia.
pozdravwiam.
SCIROCCO GT2
Wysłany: 29 Lip 2010, 07:56
voo_STP napisał/a:
wymiary tłoczyska:
Cos małe te tłoki - z fiesty 1,1 maja 48 mm średnicy, nie wspomne o xrce (54)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
rafantek
Wysłany: 29 Lip 2010, 09:39
bo to tylne? jedy nie probowac po wymiarach, ale moze byc ciezko z tylnymi
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Wysłany: 29 Lip 2010, 12:41
dzwoniłeś do ASO ? albo do importera org części ? dzwoniłeś do 4cars ?
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Lip 2010, 20:02
voo_STP, - myślałem , że pytasz o tłoczki do Sirocco i dlatego wspomniałem o forum VW ( czasami jest tak , że powtarzający się problem jest rozpracowany przez daną grupę , a kto inny , w tym przypadku FKP , wyważałby otwarte drzwi )
Skoro jednak temat dotyczy czegoś jeszcze innego :
Zasada działania tylnych zacisków jest " taka sama " w japończykach i w europejskich , różnice są raczej kosmetyczne ( umiejscowienie zacisku , sposób mocowania linki , wielkość zacisku itd ) czyli wszystko co może położyć projekt przekładki hebli z innego modelu :|
Postaram się pomierzyć zaciski od CRX-a i Scorpio ( Wanna ) i wtedy może cuś dopasujemy ( jak nie tłoczki , to całe zaciski , ale wtedy będzie ważny nie tylko rozstaw śrub , ale i ułozenie zacisku , linka ręcznego , gwinty przewodów hamulcowych , wielkość zacisku pod felgą , odstawienie od tarczy , wielkość klocków , siła hamowania itd )
ps: Dal siebie to robisz czy dla klienta ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 29 Lip 2010, 20:30
voo_STP, od jakiego dokłądnie modelu te tłoczki i czyżby tył?
1% dla mojego syna
voo_STP
Wysłany: 30 Lip 2010, 00:25
witam.
diodalodz w 4cars tylko zestaw naprawczy, w Japan Auto tylko zestaw naprawczy. ASO Nissana nie ma w moim mieście.
szynszyl zaciski tył, Primera P10 combi '91 2.0 16V.
Żółwik Tuptuś auto jest w posiadaniu mojego dobrego kumpla. na dodatek spełnia role dupowozu/woła roboczego dlatego mile widziane minimum kosztów.. każdy pragnie grosza oszczędzić. nie pali się więc szukam najtańszych rozwiązań. gdyby tłoczki były 'niewkręcane' było by już po temacie.
pozdravwiam.
SCIROCCO GT2
rafantek
Wysłany: 30 Lip 2010, 00:43
pokaz jaki tam jest system wkręcania (foto tłoczek od środka + zacisk od srodka) to jedno
drugie, to hmm jak ma byc mega tanio, to mozna próbowac to szlifowac, moze uszczelni...
jak nie to uzywane zaciski znaleśc może?
Wysłany: 30 Lip 2010, 12:59
jesteś pewny co do tych 38 mm średnicy ? bo 34mm jest dostępne od ręki :
http://allegro.pl/item108...era_almera.html
http://allegro.pl/item113...vw_tloczek.html
to są lucasy 38mm
http://allegro.pl/item113...da_vw_38mm.html
i to jest chyba najbliższe tego czego pragniesz :
http://allegro.pl/item116...a_audi_100.html
Wysłany: 30 Lip 2010, 21:56
to ostatnie może być tym.
ten sam system jest w audi.
voo_STP napisał/a:
jakbym to wiedział, to bym Ci dawno pomierzył...
mam jeden podniszczony tłoczek. jutro wieczorem Ci napiszę co i jak..
p.s. zmiana tłoczka Ci nic nie da, jak mechanizm ręcznego nie bedzie tknięty.. on jest poj...ny...
1% dla mojego syna
przemek
Wysłany: 31 Lip 2010, 11:16
znalazłem po 70zl za sztuke,myślałem że bendą droższe,do mazdy 323F płaciłem ostatnio 100za sztuke,jak coś to moge ogarnąć temat.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Ogólny] Malowanie zacisków hamulcowych
FAQ
Hyuga Tuning stylistyczny 0 22 Maj 2017, 19:23
Hyuga
Brak nowych postów [MK3] Regeneracja zacisków RST
maciejek Mechanika 3 5 Maj 2012, 20:55
