24 Lut 2011, 21:49
[MK3] Cichociemna
Wysłany: 12 Lip 2010, 23:17
bywa że i na kierce czuć :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Lip 2010, 18:51
Oponki przyszly wiec alu juz zalozone.
Kilka zdjec zrobionych na postoju...i nie krzyczec bo wiem, ze brudne. Zrobie lepsze foty jak umyje gada.
Pojechalem na obwodnice sprawdzic czy dalej bedzie bicie. Jest tak jak przedtem a moze nawet troszke gorzej. Przy 140 kierownica nawet nie drgnie...ale jak zaczne hamowac to strasznie laduje po kierze i pedale. Po drodze byl jakis warsztat, ktory zajmuje sie miedzy innymi hamulcami. Powiedzialem ocb i facet od razu mowi, ze to tarcza i trzeba ztoczyc. Jak powiedzialem, ze to Brembo to stwierdzil, ze to napewno tarcza :yyy: Ja sam obstawiam tarcze bo co innego moze przenosic takie wibracje? Gdy pytalem o bebny to stwierdzil, ze one by tego nie spowodowaly. Wiecie jak jest z reklamacja tarcz? Moje maja nie caly rok...ale zakladalem je sam a nie zarejestrowany warsztat. Czytalem gdzies, ze do gwarancji jest potrzebny wpis warsztatu. Co o tym sadzicie?
Cichociemna
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 13 Lip 2010, 18:59
no teraz sie lepiej prezntuje niż na ALUkołpakach, ładnie ła :hihihi: danie!!
DemptD
Wysłany: 13 Lip 2010, 19:03
fajna, tylko drzwi za dużo ma gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 13 Lip 2010, 20:11
jest gitara, tylko szkoda że te "moje" felgi zaraz będą w co drugiej jeździć :|
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lip 2010, 22:45
zrobiłeś hamulce?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lip 2010, 23:00
DemptD napisał/a:
no coz...3 za malo, 5 za duzo,a fiest 4d niema:P
bidżej napisał/a:
no coz...jak pisalem do takiej fiesty pasuje te z rs albo cossi....przynajmniej jak dla mnie. A, ze cossi sa w oryginale 16tki to padlo na te :)
przemo_rsr napisał/a:
zrobiłeś hamulce?
jutro jade do IC zapytac jak wyglada sprawa gwarancji. Cos czuje ze pewno nic z tego wiec przetoczymy tarcze i sie okaze czy to to czy co innego...
Cichociemna
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 14 Lip 2010, 23:19
bidżej napisał/a:
możesz być z tego dumny :2xf: :ok:
ps. ładnie się prezentuje :-)
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Lip 2010, 20:01
Dzis zamowilem kilka czesci co by kiera nie trzesla i lepiej hamowalo :D W domu mamy juz bebny stad pytanie...czy gdy beben jest nowy bez rdzy to trzeba malowac podkladem? Mam troche Boll'a czarnego do 650 stopni i na nim nic nie pisze o koniecznosci lub zakazie. Natomiast widzialem innej firmy gdzie pisalo zakaz malowanie podkladem, w razie potrzeby zagruntowac. Czego uzyc? OCB i z czym to sie je? Potrzebna jest farba odporna na temp czy jakis Hammerite zwykly ogarnie sprawe?:P Chce, zeby to sie trzymalo a nie zeszlo po roku.
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 15:30 ]
Mam juz wszytko oprocz klockow...az sie pochwale :D
W sobote nabilem szalki(czy jak sie to zwie) w bebny i powiem ze do uzywanego bebna to sie nawet palcami dalo wcisnac jak sie czlowiek przylozyl...a tu to sie troszke nameczylem z tym:P Dodatkowo bebny poszly w czarny pol-mat :D
W poniedzialek montuje tylni hebel, a jak klocki beda to wtedy przod :) Mam nadzieje, ze bedzie to hamowalo....
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 09:40 ]
Tyl juz zrobilem a potem sie zdziwilem... Nigdy nie przywiazywalem uwagi do bebnow bo najwieksza sila hamowania jest z przodu. Moze reczny narazie nie trzyma idealnie, ale podczas zwyklego hamowania czuc duza roznice. Nie mowie, ze dawniej byl kiepski hampel...ale teraz w polaczeniu hamowania przod z tylem auto momentalnie staje w miejscu :greenpeace:
W koncu przestalo szumiec z tyl...cokolwiek to bylo, a po pracy sprawdze czy bicie sie zmniejszylo :)
[ Dodano: Wto Lip 20, 2010 23:13 ]
Przod poskladany...jak narazie nic nie bije...albo tylko mi sie wydaje...zobaczymy jutro w trasie. Nie wiem czy to dzieki nowym tarczom czy wrecz spolerowanym piastom :D
Ogolnie rzecz biorac nowe bebny wyeliminowaly ABS a tarcze bicie na kierownicy. Niestety polaczenie bebnow Mikody i szczek Ferodo Premier sprawia, ze tylni hampel piszczy
[ Dodano: Czw Lip 22, 2010 21:29 ]
dobrze, ze zalozylem voltomierz, dzieki temu dzis w pore zobaczylem, ze znow oberwal sie kabelek od kontrolki ladowania czyli alternator sie nie zalaczal...
Jutro czas na podregulowanie szczek w bebnie- osadzenie ciasniej, oraz ogarnac sprawe z tym kablem
Cichociemna
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 28 Lip 2010, 23:28
ładniutki bęben:D
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Sie 2010, 00:34
calosc ladnie sie prezentuje, to sa zwylke lampy tylnie ??
Była Fiesta 1,1 HCS
Był Escort 1,6 16v zetec-e
Była Alfa Romeo 156 1.6 twin spark
Bylo Mondeo mk3 2.0 Duratec HE
Jest Ford Sierra 2.0 DOHC BITURBO
A4 B7 1.8T
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Sie 2010, 18:45
Bez napisał/a:
:yes:
Cichociemna
Bez
Imię: Mateusz
Wysłany: 27 Sie 2010, 00:33
jak tam kosiarka sie sprawuje??
Była Fiesta 1,1 HCS
A4 B7 1.8T
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Sie 2010, 00:42
kosiara ma sie dobrze...ale nowa sonda by sie przydała. Oprocz tego musze kupic przednia lampe bo obecna piwo rozbiło:P
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 02:26 ]
dzisiaj zawitaly do mnie uszatki
Wystepuja boczki do 5d w kolorystyce uszatek? Jak ktos ma na handel plus kanape do tego to czekam na oferty :)
Cichociemna
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Sie 2010, 10:10
niezłe fotele, na zakręcie nie wypadniesz z niego :-)
Wysłany: 31 Sie 2010, 10:22
kiedyś też takie przytulę, ale tylko i wyłącznie z całym wnętrzem... :)
DemptD
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:04
bidżej napisał/a:
muszę zapamiętać, żeby unikać krakowa gy
kenczorf, a uszatki to są najwygodniejsze fotele :ok: bardzo dobra inwestycja :ok: [/b]
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:30
DemptD napisał/a:
nabijasz sie ze mnie czy tak uwazasz? :P Jak wsiadlem po zalozeniu to pierwsze co pomyslalem to...ku...jakie twarde. Jak ja w tym wysiedze 3 godzinna trase....:P Na powaznie to moje stare to sa kanapy w porownaniu do tych :)
DemptD, a ty nie miales na sprzedaz przypadkiem kanapy w tym wzorze?
Wystepuja w nim boczki do 5d?
Cichociemna
DemptD
Wysłany: 31 Sie 2010, 12:47
kenczorf, nie nabijam się bo sam mam :) kanape mam taką ale jeździ u mnie :P
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sie 2010, 14:21
heh to nie wiem co miales wczesniej ale te sa duzo twardsze:) dzisiaj po godzinie jazdy stwierdzam ze moga byc:P Jedyne co mnie drazni to ich wyskosc...teraz widze prawie cala maske:P ale lepiej jezdzilo sie na nizszych :)
Cichociemna
