[MK4] Nie działa mi prawy-przedni migacz i postojówka |
amando [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2010, 21:05 [MK4] Nie działa mi prawy-przedni migacz i postojówka
| witam, otóż miałem ostatnio stłuczkę, lampa do wymiany wymieniłem ją i mi nie działają: postojówka i migacz prawy. Gdy włącze prawe kierunki to prawy tył i w błotniku migacz migają bardzo szybko. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Nie wiem moze przetarł się jakiś kabelek tylko na pierwszy rzut oka nic nie widać. Nie wiem co teraz zrobić, czy przeciągnąc od nowa kable? tylko skąd? pozdrawiam |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 26 Cze 2010, 21:29
a masz w ogóle sprawne żarówki od postojówki i kierunku w lampie? jeśli tak, to sprawdź napięcia na kostkach, a jeśli w MK4 jest rozwiązanie jak w Escorcie MK7 (bo nie pamiętam), tzn. główna kostka do lampy, a w środku rozejście na poszczególne kostki i żarówki, to przyjrzyj się stykom tej głównej.
szybsze miganie kierunkowskazu wynika z tego, że nie świeci ten przedni - po tym się rozpoznaje w czasie jazdy, że któryś kierunek przestał działać. |
amando [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2010, 22:35
| tak żarówki nówki sprawdzone. jest jedna główna kostka i rozchodzi na mniejsze, tylko że wziąłem z tej rozwalonej wyciągłem całe hadziajstwo i sprawdziłem czy działa. mi sie wydaje ze to cos innego jakiś kabel moze urwany/przetarty... skąd wogóle wychodzą te kable? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 27 Cze 2010, 01:38
przeglądnij kabelki w tej okolicy i powiedz w jakim stanie są, lub na określonym odcinku Mutimetrem sprawdź na zakresie ciągłości obwodu,
pozdro!! |
