[MK3] Montaż klimatyzacji |
rene
Wiek: 43 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 6 Skąd: Internet
Wysłany: 11 Cze 2010, 15:28 [MK3] Montaż klimatyzacji
Witam serdecznie, jestem szczesliwym posiadaczem modelu mk3 rok 91 1.1 benzynka na monowtrysku, czy ktos na forum orientuje się czy jest mozliwosc zamontowania do tego modelu klimatyzacji? autko jest ciekawe i bardzo ekonomiczne wiec ten dodatek zdecydowanie poprawilby komfort jakzdy.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2010, 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Cze 2010, 19:34
| rene napisał/a: | | czy jest mozliwosc zamontowania do tego modelu klimatyzacji? | Technicznie rzecz biorąc - jest możliwość, bo możesz założyć klimę od 1,3 (silniki takie same i wszystko pasuje), ale jest mały problem: tą klima zamulisz auto całkowicie. Jeśli Ci to nie przeszkadza, to musisz mieć łapę do sprężarki i alternatora, samą sprężarkę, koło pasowe na wał, skraplacz, chłodnicę klimy, inny wentylator chłodnicy, komplet rurek, inną nagrzewnicę (tak w ogóle, to cały dystrybutor powietrza jest inny - ten pod deską rozdzielczą), no i instalację elektryczną (ale to można bez problemu samemu zrobić, ale jak masz dawcę, to lepiej ją wypruć). Nawet węże do chłodnicy są inne. Koszt wyjdzie Ci taki jak wartość tej fiesty co masz, nie wspominając o czynniku chłodniczym, bo ta klim jest dostosowana do R12, który obecnie jest zabroniony i stosuje się r134a na którym może nie hulać. |
Wysłany: 11 Cze 2010, 20:30
| Temat wraca przy każdej fali upałów jak bumerang. Wszystko się da tylko pytanie czy warto. |
Wysłany: 11 Cze 2010, 20:37
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Wszystko się da tylko pytanie czy warto. | Ekonomicznie na pewno nie warto, ale np ja nie zamierzam pozbywać się fiesty, mimo iż zapewne kupię inne auto, mam do niej sentyment i nie za bardzo patrzę "czy warto". Powoli, ale do celu. |
