[MK3] Nagar+nieszczelny korek wlewu oleju+olej na filtrze po |
PINISLAV
Wiek: 44 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 1 Mar 2012, 15:41 [MK3] Nagar+nieszczelny korek wlewu oleju+olej na filtrze po
Ostatnio chcialem porobic porzadki w fiescinie i zabrałem sie za wymiane bendixa w rozruszniku bo przepuszczał i przy okazji sprawdziłem filtr powietrza.
Wyniki oględzin były takie jak w temacie. Dodatkowo gaznik zapitolony jakims pylem z olejem, odkreciwszy pokrywe zaworów zobaczyłem grubą warstwe nagaru na klawiaturze i pokrywie od 5mm do 10 mm. Korek przepuszcza powietrze wezyk od odmy zabrudzony olejem z kurzem.
Pytanie czy wymiana korka cos pomoze.
Dodam ze fiesta jakos nie stracila na mocy specjalnie jeszcze da sie ja rozbujac do 140 km/h. Wczesniej tez mialem zabrudzony gaznik ale to bagatelizowałęm bo myslalem ze to nieszczelny filtr powietrza(po prostu wymienialem filtr na nowy bo w starym byla pogieta ta papierowa harmonijka) z tym ze nie bylo tak duzego nagaru bujala sie nawet do 150km/h na autostradzie. Moze ten korek przepuszczal wczesniej, tego nie wiem.
A i jeszcze jedno termostat zasysanego powietrza nie dziala od czasu zakupu, czyli z 9 lat(w zimie ustawialem zeby zasysal z kolektora a w lecie zeby zasysal zimne)
Zawory regulowałem z 2 razy o d zakupu.
Pytanko gdzie mozna tanio kupic w lodzi w okolicach widzewa korek ,uszczelke klawiatury i filtr pow. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12095 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Mar 2012, 15:56
| Cytat: | | Pytanie czy wymiana korka cos pomoze | Nie | PINISLAV napisał/a: | | Wczesniej tez mialem zabrudzony gaznik ale to bagatelizowałęm | I pewnie bedziesz mieć zabrudzony, zwłaszcza jak jest wilgotno (zima) ale nie wolno tego bagatelizować, trzeba czyścić i majonez usuwać,,, | PINISLAV napisał/a: | | Moze ten korek przepuszczal wczesniej, tego nie wiem. | Przepuszczał i ma przepuszczać,,, | PINISLAV napisał/a: | | Pytanko gdzie mozna tanio kupic w lodzi w okolicach widzewa korek ,uszczelke klawiatury i filtr pow. | W sklepie? Filtr powietrza może 20, uszczelka pod dekiel może z 10,,, |
PINISLAV
Wysłany: 1 Mar 2012, 16:19
| Chyba sie nie zrozumielismy korek puszcza powietrze bokiem, dmuchajac w korek od spodu i zakrywajac ten boczny krociec powietrez idzie szcelinami obudowy a tak nie powinno byc z tego co wiem. |
Wysłany: 1 Mar 2012, 17:34
| PINISLAV napisał/a: | | powietrez idzie szcelinami obudowy a tak nie powinno byc | A to tak, nie powinno tak być,,, |
