Wysłany: 3 Maj 2010, 17:25 [MK5] Wygłuszanie drzwi i montaż nowych głośników
Witam wszystkich
Jestem na etapie wymiany głośników w mojej Fiescie MK5.
Zakupiłem Focal'e Acces 16mm, wzmacniacz, oraz kondensator 1,5F. Z kondensatora i wzmacniacza narazie nie skorzystam, zajałem sie wpierw wygłuszeniem drzwi i montażem głośników. Wygłuszyłem juz wewnętrzną blachę drzwi i zaczynam zewnętrzną. I mam parę pytań.
- W tapicerce od drzwi jest taka wielka gąbka która wchodzi w otwór w drzwiach. Czy lepiej jest wymontować tą gabkę i zakleić otwór matą czy moze ją zostawić?
- kable od głośników (wofery i syczki) są cienkie, wymienie je na grubsze tylko pytanie czy jest tam gdzieś jakaś zwrotnica? Mam zwrotnicę focala i chciałbym ją zamontowac, a nie wiem czy gable idą bezposrednio z radia czy moze z jakiejs zwrotnicy?
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 12:25 ]
- gąbkę zostawiłem bo gdzies znalazłem że musi być
Wie ktoś może jak pociągnąć grubsze kable do woofera? Bo oryginalne są to 4 ciensze kable. Tylko nie ma jak ich tam przeciągnąć przez otwór w drzwiach bo jest kostka która łączy wszystkie kable.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
