Ford Courier 96r progi |
Kremarx
Wersja: Courier
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:05 Ford Courier 96r progi
Witam. Na początku jako nowy użytkownik chciałbym się przywitać z wszystkimi jestem posiadaczem Forda Couriera z roku 96, ten model na Fieście mk4. Jak to w Fordach często się zdarza mam do wymiany progi. I tu pojawia się problem. Ponieważ w aucie mam próg zwężany po bokach i szerszy na środku, widoczne na zdjęciu ( http://img526.imageshack....rogicourier.jpg ) i obleciałem większość sklepów w okolicy wiele przeszukałem w internecie i nie umiem takich progów nigdzie znaleźć :( Czy może ktoś kiedyś gdzieś kupował i wymieniał te progi? Możecie polecić jakiś sklep gdzie mógłbym je zakupić w przystępnej cenie. potrzebowałbym też tylnie nadkole od strony kierowcy ( wzór taki jak na zdjęciu tylko od strony kierowcy http://img444.imageshack....02/nadkolex.jpg ) . Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc Pozdrawiam |
_________________ Kris |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:14
kolego ten próg jest taki sam jak inne, tym autem ktoś nieźle skakał po krawężnikach itp i on jest zwyczajnie zdeformowany - zniszczony - to nie jest jego oryginalny kształt! |
Kremarx
Wersja: Courier
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:17
Tzn akurat zdjęcie jest przykładowe i nie jest z mojego autka ale kształt progu jest taki sam. Zwężane po bokach i szersze na środku. Patrzyłem na aukcjach i niby są progi pod ten model no ale kształt całkiem innym. |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 45 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:30
allegro jest pełne czesci blacharskich do couriera ..nadkole jak w cywilu .
progi po prostu bedziesz miał inne i tyle |
