[MK4] Kontrolka ABS nie zawsze gaśnie, hamulec dziwnie pracu
oscylot
Wysłany: 31 Mar 2010, 14:49   [MK4] Kontrolka ABS nie zawsze gaśnie, hamulec dziwnie pracu
Jak w temacie mam problem z ABS, tzn nie zawsze gąsnie kontrolka i wtedy ABS nie działa, natomiast jak już zgaśnie kontrolka to przy lekkim przyhamowaniu przy niedużej prędkości czuję na pedale hamulca takie impulsowe odbijanie i słychać taki dzwięk jakby sprężyna odbiła :) . Zaczęło się tak dziać po wymianie klocków hamulcowych i cylinderka ktory zaciska klocki na tarczy. Owy cylinderek zardzewiał i nie chciał sie zchować na swoje miejsce co spowodowało starcie sie klocków w lewym kole. Wymieniłem klocki i cylinderek wraz z uszczelkami. Co moze być powodem takiej pracy ABS'u ?? Czy to czujnik ?? Proszę o jakieś sugestie.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2010, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
TOMASSS
ttomek71
