[MK4] Listwy progowe demontaż |
tomasz1
Wysłany: 30 Sty 2010, 15:43 [MK4] Listwy progowe demontaż
Mam problem z demontażem listw progowych zaraz przy uszczelce. Są tam małe kołki zaślepki? Jak się za to zabrać żeby nic nie uszkodzić, połamać.
Z góry dziękuję za pomoc |
_________________ TOM |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sty 2010, 15:44, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wysłany: 30 Sty 2010, 15:53
Mały płaski śrubokręt w dłoń i wyciągasz ten kołek do góry(wydłubać z boku tam jest nawet uskok w listwie przy tym kołku) |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
tomasz1
Wysłany: 30 Sty 2010, 16:02
Ok dzięki za szybką pomoc
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 10:12 ]
Kołki wyjąłem ale listwa nadal ciasno siedzi , jakiś patent na wyjęcie jej żeby nic nie połamać? |
patthea
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: SX
Imię: Patrycja
Wiek: 46 Dołączyła: 14 Mar 2010 Posty: 2 Skąd: Śląskie
Wysłany: 21 Mar 2010, 15:54 Listwy progowe raz jeszcze
Witam serdecznie,
Niedawno zakupiłam fiestkę z 2001 roku. Obecnie jestem na etapie montażu centralnego zamka. Niestety utknęłam (nie osobiście ) na poziomie demontażu listew progowych.
Kołeczki wyciągnięte, a listwy ani drgną. Próbowałam (nie osobiście ) podważać od spodu, ale nic to nie daje. Jak je odczepić (?) nie urywając czegoś przy okazji??
Proszę o odpowiedź |
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:02
| patthea napisał/a: | Kołeczki wyciągnięte, a listwy ani drgną. Próbowałam (nie osobiście ) podważać od spodu, ale nic to nie daje. |
użyj więcej siły tylko miejsca gdzie są te kołeczki trzymają listwy, jeśli dobrze pamiętam mają ząbki i dlatego ciężko się poddają wyjęciu. |
patthea
Wersja: SX
Imię: Patrycja
Wysłany: 21 Mar 2010, 16:08 ....
| Dziękuję za szybką odpowiedź |
