29 Mar 2014, 08:53
[MK3] Wyciąganie zapasówki
vioka
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:33   [MK3] Wyciąganie zapasówki
złapałam gumę na podwórku (i dobrze że tam właśnie)
bo nie moge za cholerę wyjąć tej szuflady z kołem zapasowym, tam jest jakiś gwin, to sie wykręca?
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:36
w bagazniku na podłodze powinnas mieć widoczną główke śruby(pod wykładziną blisko zamka)odkrecasz ją i powoli do pennego momentu opuszcza Ci się półka z kołem:)
pozdr
no chyba ze w MK3 było to jakoś inaczej rozwiazanie niz w MK5 ale podejrzewam ze tak samo :ok:
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:43
Kosz jest na śrubie z gwintem, trzeba odkręcić w bagażniku, potem jest jeszcze jedno zabezpieczenie, które się odpina już od spodu,,,
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 16:05
Ta śruba może stawić opory przy odkręcaniu, ja jak pierwszy raz odkręcałęm to się strasznie namęczyłem; polecam to nasmarować od czasu do czasu.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
vioka
Wysłany: 11 Mar 2010, 16:20
okej dziękuję poradziłam sobię :)
