[MK3] 1.1i - w jaki sposob najlatwiej wyciac katalizator? |
etzmen
Wysłany: 15 Paź 2010, 19:07 [MK3] 1.1i - w jaki sposob najlatwiej wyciac katalizator?
Witam. Zwracam się do Was z pytankiem takim jak w temacie. Czyli jak najłatwiej uporać się z wycięciem kata i wspawaniem rurki. Czy da się to zrobic pod autem czy lepiej wyciagnac caly wydech na zewnatrz (jesli tak to jak to zrobic? patrzylem troche pod autko i niestety musialbym go ciąć tuż przed tlumikiem koncowym a pozniej znow spawac). nie pytam o sens takiego zabiegu, bo duzo sie o tym naczytalem, tylko o sama technike wykonania ;P |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Paź 2010, 19:16
A na jaką cholerę ciąć przed tłumikiem końcowym. Wytnij 2-3 cm przed i za katem i będzie dobrze.
ps. Ta operacja jest banalnie prosta jak się umie spawać, na tyle prosta że się dziwie że ludzie jeszcze zadają pytania. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Paź 2010, 19:58
ja mam wypruty kat... nikt sie nie bedzie czepiał że go nie ma
odkręć kat przy rurze kolektora i przed tłumnikiem końcowym (jest złączka z obejmą) |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 15 Paź 2010, 20:10
Ja jak z kolesiem wyciągałem to sie w cuil namęczyliśmy żeby wyciągnąć go z tyłu (, z tej obejmy, trzeba było lekko rure naciąć (dzięki temu mam 2mm dziure i fajny dzwięk , trza obejme kupić ) potem wydziabaliśmy wszystko ze środka (pętem, drutem i troche trzepania puchą) potem spowrotem w obejme z tyłu a z przodu po prostu przykręcić a za bebechy dostałem 170zł :yyy: (wyjołem z kata proszku i tych kawałków ok 0.9kg) |
Pablos
Wiek: 34 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Chełmża
Wysłany: 15 Paź 2010, 21:15
A jeśli mógłbym się podłaczyc pod temat to gdzie sprzedać te bebechy z kata ? na złom ? |
Maki
Wysłany: 15 Paź 2010, 21:37
170zł. A ja z Meganki jak wycinałem kata to wyrzuciłem na złom. Ale strata. |
Bezimienny
Wysłany: 15 Paź 2010, 22:08
Fiesta ma o dziwo spory kat, co do miejsca sprzedania to pojechałem pierw na pierwszy lepszy złom, niewiedzieli nawet co w tym siedzi potem w drodze zobaczyłem porządny skup złomu który w szyldzie miał skup katalizatorów, zajechałem tam zkruszyli, zmielili i poddali badaniu (przy wszystkim byłem i wszystko mi gosc tłumaczył) potem musiłem pokazać dowód osobisty i dostałem kasiore, jak mi powiedzieli że dostane za to 170zł to szczena wylądowała mi na glebie bo sądziłem że dostane max 40zł. |
drzeniow
Wysłany: 15 Paź 2010, 23:44
w ZG sprzedawałeś czy gdzie? |
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 10:20
Maki napisał/a: | A na jaką cholerę ciąć przed tłumikiem końcowym. Wytnij 2-3 cm przed i za katem i będzie dobrze.
Czyli jest to wykonalne pod autem np. w kanale? Troche mało miejsca tam jest
Stunt_Man napisał/a: |
Problem w tym ze wlasnie u mnie tej obejmy nie ma...ktos sobie to zaspawal :/ |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 10:51
etzmen napisał/a: | Problem w tym ze wlasnie u mnie tej obejmy nie ma...ktos sobie to zaspawal :/ |
moze juz nie masz kata tylko strumienicę wyglądająca jak kat? |
Aktualnie:
Było:
Bezimienny
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:47
drzeniow napisał/a: | w ZG sprzedawałeś czy gdzie? |
A w ZG, niepamietam ulicy, ale moge powiedzieć że jest to jadąc od castoramy do tesco ok 100m przed wiaduktem kolejowym, że obok jest sklep z oponami i AutoRico. |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:20
ok juz wiem dzieki. |
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:27
odkrecilem dziada z jednej strony, z drugiej odcialem szlifierka ;P ..patrze a tam pusto :O normalnie pusta puszka w srodku... Tylko problemu sobie narobilem bo musialem zrobic taka obejme z rurki o wiekszej srednicy zeby polaczyc wydech w miejscu cięcia i po spawaniu okazało sie ze koncówka tlumika teraz jest krzywo :/ no i ogolnie calosc zamiast wisiec sobie swobodnie to jakos tak sie napręża ... Okazuje sie, ze moglem nie ruszac ;P |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:56
pusto bo juz nic nie ma?
Czy pusto bo juz ktoś był sprytniejszy od Ciebie i wyciął go wczesniej? |
Aktualnie:
Było:
Bezimienny
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:59
drzeniow napisał/a: | pusto bo juz nic nie ma?
chyba to drugie |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:01
no to o
Kod: | Wysłany: Dzisiaj 10:51 |
juz to napisalem
ale nikt nie chciał czytać ;] |
Aktualnie:
Było:
etzmen
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:10
Nie mam pojecia mam auto od roku i nic nie bylo grzebane od tego czasu w wydechu ale mialo wczesniej kilku wlascicieli, wiec pewnie ktos sie skusil na taki zabieg ;P i stąd zaspawane łączenie zamiast obejmy... wrrr |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:11
A bylo sciagane z Niemiec?
Zauważyłem ze większość aut pobranych od sąsiadów za odry, tylko po przejechaniu przez granicę mają wyjmowane katy i poduchy. |
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:36
Cytat: | mają wyjmowane katy i poduchy | Ale niby po co. Kat to jeszcze rozumie dla kasy a poduchy to po co. |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 19:37
potem sprzedają, wiem ze zgodnie z prawem nie wolno zakładać używanych poduszek.
Ale kupiłbyś nową?
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 19:38 ]
http://allegro.pl/rover-a...1259366887.html
STAN: używane, sprawne
pełno takich ofert. |
Aktualnie:
Było:
