26 Mar 2014, 20:31
[MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż
skola
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:12   [MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż
Mam forda fieste z 97 r 1,8 D bez obrotomierza, widziałem aukcje na której mógłbym kupić licznik z obrotomierzem ale pytanie czy będzie on działał ?? czy jest jakas instalacja czy trzeba coś dołożyć aby obrotomierz normalnie pokazywał. Dziękuje za pomoc
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:31
Licznik musi być od diesla. Obrotomierz musi dostać sygnał z alternatora.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
skola
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:34
tak tak licznik jest od diesla, 1,8 d z 1998 r ale to chyba nie problem rok różnicy. Tylko pytanie czy te podpięcie obrotomierza do alternatora to wystarczy jeden kabel do wyjścia W w alternatorze ??
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:37
hmm nie wiadomo czy masz wiązkę taką ja jest wyjście i czy masz moduł ewentualnie altka z wyjściem.
A opcja szukaj nie boli:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=23358
a tu masz dokładnie opisane co jak
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=178
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
skola
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:36
No i ok poczytałem wiem więcej ale kilka pytań jeszcze do tego.
użytkownicy piszą że sygnał do obrotka trzeba mieć sygnał z alternatora (wyjście W) inni znowu pisza że jest gotowa instalacja wystarczy podłaczyć złączki (biała, niebieska) i będzie śmigać. No i tu dylemat skora mam wyjscie na alternatorze 'W' ale nie dochodzi do niego żaden kabel to oznacza że nie mam gotowej instalacji ?? I drugie pytanie jesli nie ma tej instalacji to jak podłącze sie pod alternator do gdzie wlutować z niego kabel ?? ;/
Brak nowych postów [MK4] Licznik z obrotomierzem
wojtek_kato Elektryka 4 16 Lip 2009, 16:45
polansky
mario3991 Przed zakupem 0 13 Kwi 2014, 19:34
mario3991
