Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:28 |
[MK3] BlackFord RS1800 |
King of Bednary 2011
Wysłany: 20 Gru 2011, 16:39
TomeX500 napisał/a: |
I czemu twierdzisz, że launch control jest do bani? Wg mnie mega sprawa, gość miał za każdym razem idealny start, w przeciwieństwie do mnie. |
procedure startu powiedzmy ma ustawiona na strzelam 4,5 tys obr. pierwszy start, drugi ok, ale przy kazdym kolejnym przejezdzie kiedy opona sie dogrzewa moglby startowac z wiekszych predkosci obrotowych, na takim samym poziomie przyczepnosci, co owocuje lepszym startem,
ja jezdzac mk2 2,3 na markgumie, i kumpel civem zelazkiem h22 tez z procedura tyle ze na r888 po kazdym nastepnym starcie dostawal grube lanie, bo ja moglem startowac z coraz wyzszych obrotow a on mial ustawiona na stalym poziomie... przez co zamulał...
mam nadizeje ze jakos logicznie to wytlumaczylem hehe |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Gru 2011, 18:31
TomeX500 napisał/a: | Gdyby rs1800 miało zmienne fazy rozrządu to wyglądałoby całkiem inaczej |
polecam 2.0 |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:31
Stunt_Man napisał/a: | polecam 2.0 |
tyż nie jedzie, i nie ma zmiennych faz |
Żaba - RIP |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:42
a nie mówiłem że zetec to zuoooo??? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:52
kuba87 napisał/a: | a nie mówiłem że zetec to zuoooo??? |
więc dalej spalaj olej i słuchaj klekoczącego cvh |
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:53
Stunt_Man, moje CVH nie pali oleju i nie klekocze |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:54
to go odpal |
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:55
no własnie odpalam codziennie rano |
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:57
nie masz oleju chyba, dlatego go nie pali, ale dlaczego nie klekocze, hmm? |
Żaba - RIP |
Wysłany: 20 Gru 2011, 21:58
olej też ma codziennie sprawdzam i tyż ni mam pojęcia cemu nie klepie |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Gru 2011, 22:00
zepsuty
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 20 Gru 2011, 23:03
kenczorf napisał/a: | nie przejmuj sie. Mnie tez vtec 125km robi jak chce. Dziwi mnie tylko ze masz trakcje na 135 oponie...:O Ja to bym chyba jeszcze cala dwojke mielil
Pare dni temu stanalem z kumplem na zimowce 155. To wyscig nie mial sensu bo jesli lekko za mocno wcisnalem gaz to juz cala jedynka i kawalek dwojki w poslizgu i to ruszajac z maks 2krpm bo jak przesadze to moge palic laczka w miejscu bez recznego. A gdzie to dopiero na rozmiarze 135 |
Hm wiesz, od jakiegoś czasu "oszczędzam" napędy właśnie w taki sposób, że np jak startuję to przy zmianie na dwójkę nie deptam od razu maks, tylko żeby nie było takiego mocnego walnięcia to robię to tak powiedzmy płynniej Zresztą nie będę się tłumaczył, wg mnie ten civ zapieprza, ale jak będzie ciepło i będę w bojowym setupie to dopiero wtedy wyścig będzie miał sens.
Chyba wolę mieć szybki "pewny" oryginał, niż swapa, czy jakiś wynalazek w którym wszystko jest już naruszone i padnie za chwilę. Już za wiele takich mega projektów przy mnie się zyebało. Ale nie powiem, 2.0 zetec czy rs2000 bardzo kusi :/
Co mnie zastanawia... to czy ktoś kiedykolwiek wkładał 1.7 z pumy do fiesty? Ciekaw jestem jak by to jechało.
Daras, to co mówisz ma sens, ale myślę, że w warunkach "street" to nie jest aż tak istotne. Co innego jak ma się slicki i startuje faktycznie w zawodach.
Zaczynają mnie już wkurzać te hondy.
Ale na pocieszenie przyszła mi paczuszka od kolegi bzyqa, a w niej centralny zamek. Pewnie będę rzucał mięsem jak będę to zakładał, ale czego się nie robi dla ukochanego parcha |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Wysłany: 20 Gru 2011, 23:11
TomeX500, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Gru 2011, 23:31
TomeX500 napisał/a: | Co mnie zastanawia... to czy ktoś kiedykolwiek wkładał 1.7 z pumy do fiesty? | nie wiem czy wkladali ale moze na wiosne uda sie ustawic z puma 1.7 i zobaczymy czy jest sens zmieniac rqc na 1.7 |
_________________ Cichociemna
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 21 Gru 2011, 08:06
TomeX500 napisał/a: | Co mnie zastanawia... to czy ktoś kiedykolwiek wkładał 1.7 z pumy do fiesty? Ciekaw jestem jak by to jechało. |
do mk3 raczej wątpię, ale w mk4 są u nas dwie albo trzy
w poznaniu mk4 1,7 dostała od fordonowego td |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 21 Gru 2011, 21:03
i to srooooogo |
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 33 Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 145 Skąd: Zabrze
Wysłany: 22 Gru 2011, 00:31
Tomex jak Cie bolą hondy to RS2000 czeka W dobrej kasie |
Parch
Wysłany: 22 Gru 2011, 09:49
TomeX500 napisał/a: | ale czego się nie robi dla ukochanego parcha |
Nawet Cię nie znam gościu |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 36 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Mar 2012, 00:17
Trochę nowości... właśnie skończyłem montować el szyby i centralny zamek, na drzwi i do bagaja wpadły maty bitumiczne i słychać, że jest ciszej.
Niestety mam mały problem z centralnym... Zamykając od strony kierowcy wszystko jest w jak najlepszym porządku, drzwi pasażera się ładnie blokują. Natomiast jak otworzę zamek od strony pasażera, to po stronie kierowcy nie drgnie, więc od pasażera też się automatycznie zamyka. Jeśli zdążę otworzyć drzwi, to mechanizm przeskakuje i uparcie usiłuje zblokować zamek. What the fuck... |
