[MK4] 1.8d nie chce zapalić po wymianie aku i alternatora
rapet
Wysłany: 5 Lut 2010, 18:33   [MK4] 1.8d nie chce zapalić po wymianie aku i alternatora
Witam mam taki problem , siadł mi alternator ,więc dałem do regeneracji Po założeniu już dobrego (wsadziłem też nowy aku-auto stało 2 dni wogóle bez aku), chce odpalić auto i lipa, świece normalnie grzeje przekręcam kluczyk i nic . Jedynie po przekręceniu kluczyka to dioda koło zegarka zaczyna szybko migać. Chce sie tylko upewnić , ale na 75% stawiam że to immo ,tylko że jak miałem astre i mi immo siadł to przynajmniej rozrusznik kręcił ,a u mnie cisza :sad: Ma ktoś jakiś pomysł ?? Ewentualnie jak to immo to jak go zaprogramowac ,odblokować albo wywalić ?? Mam pompe z bosha :|
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Wysłany: 5 Lut 2010, 18:47
Tego czerwonego kluczyka trzeba chyba użyć
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
rapet
Wysłany: 5 Lut 2010, 18:59
Nie mam mam tylko jeden czarny z czerwoną wstawką , drugi sobie dorobiłem taki sam
ramses123
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:19
ta migająca dioda obok zegarka faktycznie świadczy o problemie z immobiliserem ...
powinna świecić ciągle przez ok 3 - 5 sekund i gaśnie, wtedy jest ok immo ... :)
rapet
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:28
Dobra zrobione siadł jakiś modół odpowiedzialny za immo , wymieniony i już wszystko ok :V:
ttomek71
