[MK5] Podświetlenie wnętrza - czyli co powinno się świecić
kubaotcz
Wysłany: 4 Sty 2010, 22:53   [MK5] Podświetlenie wnętrza - czyli co powinno się świecić
Mam pytanie szczególnie do posiadaczy fiest piątek. Co we wnętrzu powinno być podświetlone? U mnie poza zegarami podświetlona jest regulacja wysokości reflektorów, zegarek, kontrolki świateł przeciwmgłowych(przód tył), podgrzewania tylnej szyby i panel klimy(póki co połowicznie, czeka na zmiane żarówki) oraz przełączniki szyb el. . Bez podświetlenia pozostaje radio (oryginalne z tego modelu). Czy ten model miał coś jeszcze? (podsw schowków, popielniczki itd) Byłbym najbardziej wdzięczny za zdjęcie kokpitu z podświetleniem. Z góry dzieki za pomoc:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sty 2010, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Sty 2010, 01:23
kubaotcz napisał/a:
Tego nawet w Sporcie nie było podświetlanego, moooże w Ghii...
Wysłany: 6 Sty 2010, 22:47
kubaotcz napisał/a:
Radio - jeśli oryginalne - winno mieć podświetlenie lcd :)
Schowek - tylko Ghia.
Popielniczka - zależy czy masz na myśli podświetlenie samej popielniczki czy zapalniczki.
kubaotcz
Wysłany: 8 Sty 2010, 20:03
Czyli w oryginalnym radiu tylko LCD, przyciski juz nie?
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Sty 2010, 20:16
kubaotcz napisał/a:
przyciski juz nie?
Przyciski też (jak włączysz światła), wyświetlacz cały czas, całe radio po włączeniu świateł.
Jeśli nie podświetla to zacznij od sprawdzenia czy pojawia Ci się napięcie na 4-tym pinie w 7-pinowej wtyczce w radiu po włączeniu świateł.
Tu masz opis wtyczek we fordowskich radiach
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
PUCIO
deejay
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
