[MK3] Mrozy i spalanie skoczyło o 100%
lukaszliq
Wysłany: 21 Gru 2009, 15:49   [MK3] Mrozy i spalanie skoczyło o 100%
Mam ford fiest MK3 silnik 1.1 takie cuś co jedzie wolno i mało pali ostatnią sobote i niedziele spalanie podskoczyło i 100% Opisze sprawe konkretnie prosiłbym o opinie bo sam nie wniem czy jechać do mechanika czy poprostu lać wiecej do baku sprawa wygląda tak:
Przedtem
Codziennie robie autem 40 km
Średnia prędkość W lecie i jesieni to 50-70 km/h
zawsze tankuje za 10 zł
i wystarcza jeszcze coś ta zostaje
Aktualnie
Codziennie 40 km
średni czas przejazdu 30-50 km/h
spala za 22 zł
i coś zostaje
przypuszczam ze przez spadek szybkości jazdy a co za tym idzie wydłużenie czasu jazdy mogło spowodować wzrost spalania ale o 100% ?? jestem zielony z mechaniki a to auto jest moim 1 smochodzem i jeżdrze dotego od czerwca więc umiejętność jazd też ma penie jakiś wpływ prosze o wasze opinie i z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez lukaszliq 21 Gru 2009, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Gru 2009, 16:31
Może to kwestia padniętego termostatu. Właśnie ten element sprawdziłbym w pierwszej kolejności.
karolM625
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: karol
Wysłany: 21 Gru 2009, 16:44
a dołącze siędo pytania ile więcej może spalić samochud jeśli silnik jest nie dogrzany
:fox:
ŻYCIE dobre to ZYCIE z fiestą
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:25
Samochód może spalić i -naście litrów na "setkę".
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:33
do tego co normalnie powinien palić
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:53
lukaszliq napisał/a:
Aktualnie
Codziennie 140 km
spala za 22 zł
i coś zostaje
Sorry ale nic z tego nie rozumiem.
Czas przejazdu podajesz w km/h ;/
140km za 22zł to według moich wyliczeń 3,7l/100km chciałbym mieć takie spalanie.
I jeszcze coś Ci zostanie, nic tylko pomarzyć :)
mateusz999
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Gru 2009, 18:20
MARIUSZ.B Ta 1 to mu doszła w gratisie chyba z klawiatury a czas przejazdu to ze jeździ z prędkością miedzy 30/50kmh tak na moje filozofem nie jestem wiec może nie rozkminilem tego do końca dobrze ;)
A tak co do sprawy to jak jest mega zimno to wsadź sobie przed chłodnice kawal tektury to się 3razy szybciej nagrzeje, a co do termostatu to prosty sposób jak w ciągu 5min od ruszenia w aucie nie zaczyna robić się ciepło to znaczy że jest coś nie tak ;) U mnie przez pierwsze 2km przy -15 ledwo daje rade utrzymać sprzęgło bo mi się tak nogi trzęsą. ale po przejechaniu 4/5km to mogę rozpiąć już kurtke
lukaszliq
Wysłany: 21 Gru 2009, 20:00
ogrzewanie działa luks wskażnik temp silnika również ale ostatnio stał na -18 stopni mrozu może dlatego rano było - 12
patryk-17-
Wysłany: 21 Gru 2009, 20:33
Dołaczam sie do tematu! Mam 1.1 w beznynie i ostatnio na 6 litrach zrobiłem 41 km...
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Gru 2009, 20:54
termostat - możliwe
w 1.8 już od -10 muszę kartonem zasłonić chłodnice bo się nigdy nie nagrzeje...
(mówię o trasie, nie o staniu w korkach)
-nie licz że w starym 1.1 w zimę będzie małe spalanie
ivanek
Wysłany: 22 Gru 2009, 00:29
A mi auto w zimie pali za każdym razem i - ba ! - spala coraz mniej. Dzisiejszy wynik to 6L/100km (metodą zalać do pełna, wyjeździć, zalać, obliczyć) :)
lukaszliq
Wysłany: 24 Gru 2009, 14:34
to mam jeszcze jedno pytanie jakie są objawy gdy niedziała choćby 1 świeca. Pozartym zauwarzyłem ze jak silnik jest nie nagrzany a ja dojerzdrzam do stopa to musze na luzie i lekko gazowac bo samuchód gasnie. pozatym zrobił sie muł jeslichdzi o dynmik jazdy. a jak odpake mam wrazenie ze silnikiem bardziej częsie. i prosił bym o info na temat świec dzięki wesołych świąt :)
Mad_Maxs
Wysłany: 24 Gru 2009, 14:46
z tego co pamiętam, jak chociaż jeden gar Ci nie pali, to odczujesz znaczny spadek mocy i może nim lekko trząść, czyli to co opisałeś ;) chociaż nie równa praca to nie zawsze musi być walnięta świeca
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
lukaszliq
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:54
oo dzięki też tak przypuszczałem zwłaszcza ze na pół gazie zawsze miałem miedzy 80 a 90 a teraz ledwo 60 ciągnie jak byś napisał inne jakieś inne powód takiego zachowanie też bede wdzięczny...
Mad_Maxs
Wysłany: 24 Gru 2009, 20:45
świece mam nówki, kable też, ale po sprawdzeniu ciśnienia sprężania okazało się że pierwszy gar jest trochę bardziej wyeksploatowany i ma niższe ciśnienie, przez co czasami zdarza się że słychać takie lekkie stukanie. Możesz mieć też wywalone poduchy pod silnikiem ;)
Najlepiej zajechać na warsztat jakiegoś złotej rączki, żeby Ci osłuchał ten silnik ;)
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Gru 2009, 22:03
Trzeba zatankowac auto do pełna i wyjezdzic cały bak i znowu zatankować wtedy miozesz mowic ze wiecej pali. podczas mrozów pali wiecej, jesli masz gaznik z recznym ssaniem temperatura nie ma az takiego znaczenia.
