Zarówno podczas jazdy jak i postoju na włączonym zapłonie często opadają mi jednocześnie wszystkie cztery wskaźniki (prędkościomierz, obrotomierz, poziom paliwa, temperatura) oraz gasną liczniki kilometrów. Na przemian wracają do normalnego poziomu i opadają znowu. Sytuacja jest nagminna. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
Dzięki za pomoc.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 39 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 1 Gru 2009, 21:09
Jeżeli nic przy tym nie dzieje się z silnikiem to najprawdopodobniej nie łączy ci wtyczka wchodząca do licznika. Trzeba wyciągnąć licznik i zobaczyć czy jest dobrze wsadzona.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
