[MK6] rozbiórka drzwi przednich i tylnych, poradnik od nowa |
Wysłany: 29 Sie 2016, 08:50 [MK6] rozbiórka drzwi przednich i tylnych, poradnik od nowa
Poradnik już krąży w pewnym pliku pdf i został napisany jakieś czas temu.
Ale postanowiłem napisać go od nowa, po swojemu. Powodów jest kilka:
1. Stary poradnik obejmował drzwi z korbkami i manualnymi lusterkami.
2. Stary poradnik nie obejmował tylnych drzwi, tylko przednie.
3. Na forum stary poradnik jest bez zdjęć.
Krok po kroku będę starał się wyjaśnić co i jak:
1. Do operacji potrzebujemy troszkę narzędzi.
Część narzędzi jest na wyrost, ale tak:
Srubokręt cienki płaki służy do podwąznaia większość plastików.
Śrubokręt gruby płąski jest do poważenia boczku tam gdzie cienki nie daje rady
Klej, bo jak coś pęknie, można skleić
Obcęgi, bo część plastikowych zatyczek nie wychodzi i tylko obęcgami mżna je wyjąć
Śrubokręt krzyżakowy, bo śruby przy klamce wewnętrznej takie są
Klucz nasadkowy do odkręcenia śrub na dole boczka przednich drzwi
Klucz torx, do wszystkich innych śrub
2.
Klamka wewnętrzna przednich drzwi ma śrubę krzyżakową pod zaślepką:
3. Potem podważamy śrobokrętem obudowę wewnętrzną, któa jest na zatrzaskach i ja ściągamy. To jest mozolne, poza tym trzeba robić to delikatnie by nic nie porysować i nie połamać.
Zdjęcie potem wtyku od szyby (to drzwi prawe) to prościzna:
4. Potem kluczem Torx mamy dwie śruby po obu stronach klamki:
5. Na dole przedniego boczka są dwie śruby, klucz nasadkowy konieczny.
6. Teraz czas na zdjęcie boczka osłonki lusterka zewnętrznego.
Poważamy śrubokrętem i bardzo łatwo schodzi.
W lewych drzwiach można, ale nie trzeba, odpiąć kabel od sterowania.
W prawych drzwiach kabli nie ruszamy
7. Boczek drzwi trzyma się teraz tylko na zatrzaskach. Śrbubokrętem małym lub dużym szukamy ich na ślepo, podważamy i mocno ciągnięmy boczek do siebie. Jak zatrzaski zejdą Pogiągmy boczek do góry (bo trzyma się tylko na rancie drzwi na górze)
Drzwi tylne mają korbki. Zdjęcie korbki wymaga zdjęcia zawleczki (na zdjeciu).
Odgina się korbkę, maca śrubokrętem zawleczkę i jej rant i wyciąga. Korbka składa się trzech części:
Zaś tylny boczke zdejmuje się jak przedni z tymi różnicami, że śruby są tylko dwie (skrzyżakowa i torx), poza tyl boczek trzyma się tylko na zatrzaskach pod plastkiem. Prościzna.
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 30 Sie 2016, 22:00 [MK6] rozbiórka drzwi przednich i tylnych, poradnik od nowa
Dzięki. Przyda się! |
gixer
Wersja: Basic
Imię: Janek
Wysłany: 28 Wrz 2016, 07:49 [MK6] rozbiórka drzwi przednich i tylnych, poradnik od nowa
dałbyś rade podrzucić ten PDF z instrukcją dla mk6 z korbką i manualnym lusterkiem? przeorałem forum i nie mogę znaleść |
Wysłany: 28 Wrz 2016, 22:11 [MK6] rozbiórka drzwi przednich i tylnych, poradnik od nowa
gixer napisał/a: | dałbyś rade podrzucić ten PDF z instrukcją dla mk6 z korbką i manualnym lusterkiem? przeorałem forum i nie mogę znaleść |
google, 10s i jest:
http://fordak.wdfiles.com... ... Fusion.pdf |
