[MK4] Kondensator |
kuna9
Wysłany: 7 Gru 2009, 13:02 [MK4] Kondensator
Witam , mam problem w swojej fieścinie... a mianowicie :
Pozsiadam wzmacniacz blaupunkt GTA 460(4 kanałówka) do tego skrzynie clariona
w dzwiach graja hertz DSK 130mm źródłem jest Blaupunkt Santa cruz mp36 , wszystko jest połączone na kablu 20mm2 .Problem polega na spadku napięcia ( na wzmacniaczu mruga kontrolka power) Chciałbym się dowiedzieć czy kondensator mocy 1fahrad rozwiąże moj problem. Dodam jeszcze ze Aku mam nowy i z ładowaniem nie mam problemu. |
Wysłany: 7 Gru 2009, 14:50
1) jesteśmy w Polsce - 1 Farad, bez "h"
2) Farad to nie jednostka mocy, tylko pojemności elektrycznej
3) 1F wystarczy w zupełności [przeciętnie liczy się, że każde 500W (rms) potrzebuje 1F] |
kuna9
Wysłany: 7 Gru 2009, 15:00
| zapytalem ogolnie czy kondensator wogole pomoze 1 farad powiedzialem przykładowo:) szkoda pakowac 200pln w coś co moze wcale nie weliminowac tego zjawiska |
Wysłany: 7 Gru 2009, 15:06
| kuna9 napisał/a: | | zapytalem ogolnie czy kondensator wogole pomoze 1 farad powiedzialem przykładowo:) szkoda pakowac 200pln w coś co moze wcale nie weliminowac tego zjawiska |
Takie jest jego zadanie, a jak na taki wzmacniaczyk, to wystarczy w zupełności.
Pamiętaj tylko o prawidłowym podłączeniu - co go szlag nie trafi przy pierwszym użyciu |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 7 Gru 2009, 18:12
Wzmacniacz pobiera 80A prądu że takie grube kable? (ja przyjmuje 1mm2 na 4A). |
kuna9
Wysłany: 8 Gru 2009, 00:21
| "Maki" w związku z tym iż w takowej instalacji (kabel zasilający dł.5m) istnieją straty których kabel z mm 6mm2 nie jest w stanie wyłapać , stosując kabel o większym przekroju dajesz swobodę klocką które zasilasz, jeśli masz tylko taką możliwość to zmierz sobie chwilowe nateżenie pradu idące na wzmak. dowiesz sie wtedy ze tracisz duzo:) |
Wysłany: 8 Gru 2009, 09:06
| taaak... to się nazywa przerost formy nad treścią... |
