[MK3] Czy elektryka do szyb pasuje z 3d do 5d |
szpakerson
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 34 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Paź 2009, 00:37 [MK3] Czy elektryka do szyb pasuje z 3d do 5d
Witam chcialbym zalozyc elektryczne szybki do mojego mk3 5d. Orientuje sie ktos czy zestaw od 3d da sie zamontowac bez przeróbek??
Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
_________________ Bylo mk3 swap RS2000 '94
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Jest najszybszy Pulsar GTIR '94 w Polsce |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Paź 2009, 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Paź 2009, 08:29
3D ma dłuższe linki i będzie problem z upchaniem w drzwiach tak żeby ich nie zagiąć. Ale da sie. Gorzej w drugą stronę z 5d nie założysz na 3d za żadne skarby. |
szpakerson
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:54
a wogole duzo roboty z instalacja takiego zestawu?? czy w drzwiach sa przewidziane miejsca pod przyciski zeby to orginalnie wygladalo? |
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Wysłany: 9 Paź 2009, 08:39
szpakerson napisał/a: | czy w drzwiach sa przewidziane miejsca pod przyciski zeby to orginalnie wygladalo? | Miejsc pod przyciski nie ma, bo oryginalnie były do 94(lub 92) roku w konsoli środkowej, a od 94 w bocznych kieszeniach drzwi. Czy dużo roboty to zależy od Twojej wprawy, ale jak masz wszystko to w jeden dzień wszystko zrobisz (wliczając w to browary). Najwięcej zabawy jest przy ciągnięciu instalacji, bo żeby to dobrze wyglądało, to kable powinny iść w wiązce głównej (tej co idzie pod deską). Żeby to wykonać, potrzebujesz: prowadnice do szyb, komplet przycisków, nowe kieszenie drzwiowe (jeśli chcesz mieć przyciski w drzwiach) lub zaślepkę do konsoli środkowe (przy opcji z przyciskami w konsoli), kable (jakieś 10 m łącznie), wtyczki do silników i przycisków, złączki (wsuwki) do kabli - bo musisz się wpiąć w skrzynkę bezpieczników, nakrętki samohamowne (chyba 5 - niepamiętam) po trzy na drzwi - do przykręcenia silniczków. nity 5 po 4 na drzwi i nitownicę, opaski do kabli, no i zaślepki do otworów po korbkach. Chyba wszystko. Stare podnośniki demontujesz poprzez rozwiercenie nitów i odkręcenie dwóch śrub co trzymają szybę przy prowadnicy. Później już tylko składasz. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 9 Paź 2009, 09:03
troche chyba pomogę,
ten zestaw o którym mowa wymaga dolutowania 2 lub 3 kabelków do wiazki głównej i na tym sie kończy jaki kolwiek problem, do tego jest wszystko oprócz zaślepki do tunelu żeby wstawić przyciski.
Opcja z przyciskami w tunelu środkowym to wszystkie elektryki do 92 gdy ford przeszedł na Zeteci (chyba maj 1992r). I ta instalacja pochodzi z starszej wersji.
Ja osobiście tylko nie wiem czy sie to na 100% zmieści w drzwi 5d i dlatego nie chce namawiać do zakupu, żeby potem nie było nieporozumień.
Sam montaż to jakieś 2-3 godziny i po bólu. |
Wysłany: 9 Paź 2009, 21:05
PumaRST napisał/a: | Sam montaż to jakieś 2-3 godziny i po bólu. | Dla Ciebie może i tak, ale ja pomimo że nie jestem nogą w tym temacie, pierwszy raz robiłem pół dnia a w drugiej fieście 3 godziny. Dlatego mu piszę że w 1 dzień się zmieści. Piszesz "dolutowanie", ale po co, skoro być może ma wtyczkę pod deską, a jeśli nie, to w skrzynce bezpieczników ma na pewno miejsce na bezpiecznik i pod spodem tylko sie musi do niego wpiąć. Bezpiecznik nr 18 - o wartości 25A. Zapomniałem jeszcze dodać, że dobrze by było żeby założył "słoniki" między drzwiami a budą, bo jak pociągnie kable na stałe, to przy zdjęciu drzwi będzie lipa. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Paź 2009, 08:13
bo bezpiecznik jest w wiązce w dodatkowej ramce. Kiedyś jak to przekładąłem z jednego nadwozia do drugiego uprościłem temat do minimum. |
szpakerson
Wysłany: 10 Paź 2009, 22:52
dzieki chlopaki. moja fiesta to '94 wiec przyciski powinny byc na drzwiach. czyli musze jeszcze poszukac nowych kieszeni tak? chcialbym miec pewnosc ze podejdzie bo nie widzi mi sie montaz jakiegos uniwersalnego zestawu. tu przynajmniej wszystko wygladalo by orginalnie. tylko czy znajde kieszenie pod elektryke do 5d? to jest pytanie... |
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Paź 2009, 18:53
nie koniecznie musi mieć przyciski w kieszonkach, moze mieć też jak miały do 92 roku w tunelu środkowym, a taki tunel też mam. |
szpakerson
Wysłany: 12 Paź 2009, 20:29
a masz fotke moze jak to wyglada w aucie? |
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Princessa of Ułęż
