nakrętki od kół
zulus85
Wysłany: 7 Cze 2007, 20:32   nakrętki od kół
witam wszystkich, mam troche glupi problem, ale czy normalnie mozna jezdzic autem jak tylne prawe kolo trzyma sie tylko na 3 srobach? bo spierniczyl mi sie gwint i narazie nie chce sie babrac w wymiane sroby bo wiaze si eto z zdjeciem bebna i takie tam.
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 7 Cze 2007, 20:35
Wolisz pobawić sie 2 godziny z bembnem czy wolisz żeby Cię koło wyprzedziło na jakimś zakręcie :?:
Skoro są 4 śruby to ma być 4 i nie kombinuj tylko jutro do garażu i wymieniaj srube ;)
Zdrówko
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT.
zulus85
Wysłany: 7 Cze 2007, 21:15
Troche by mi do smiechu nie bylo jakby mi kolo odpadlo :D
a te sroby normalnie po odkreceniu bebna sie wymienia? czy one sa jakos przyspawane na stałe do bebna?
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 7 Cze 2007, 21:46
Szpilki są wybijane, beben oczywiście musisz ściągnąć
RABAT dla FKP
amokk
Wysłany: 8 Cze 2007, 00:19
Ale nie odkręcaj nakrętki mocowania czopa piasty :!:
Poluzuj mechanizm regulacji szczęk, a potem odkręć cztery śruby mocowania kołnierza czopa piasty koła do wachacza i wyjmij całość :i:
Szkoda rozregulować łożysko :!:
Czacza
Wysłany: 20 Cze 2007, 22:04
Bez paniki. Latałem kombikiem przez dluzszy czas majac w tylnych kolach po 3 nakretki i jakos mnie nic nie wyprzedzilo. Zauwaz, ze na takich samych 2 nakretkach sa przykrecone kola w Scorpio 2,9 24V 94-98, czy Mondeo ST200. Olałbym sprawe i wymienił szpilke przy okazji szczęk lub innego ściagania bębna. Jak masz pozostałe dokręcone, to nic ci nie grozi. Chyba, ze auto lata w rajdach np.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 21 Cze 2007, 09:34
No to zulus85, możesz sobie jeszcze jedna odkręcić i śmigać śmiało na dwóch.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Cze 2007, 10:03
FKP Piter napisał/a:
To się nazywa redukcja wagi :D
Czacza
Wysłany: 21 Cze 2007, 17:55
Qrde, literówka. Mialo byc:
na takich samych 4 nakretkach
Mea culpa!!
kuba_lublin
Wysłany: 5 Paź 2009, 21:07
Wiem, pozwolę sobie dopisać do tematu, choć temat trochę wygasł...
Poprzednio miałem Mitsubishi Colt i przejechałem jakieś 10 tyś. na 3 śrubach w przednim kole. Na początku uważałem na zakrętach, ale potem poszło w niepamięć... Nic złego się nie stało, więc śmiało można jeździć.
W aktualnie eksploatowanej fieście też mam podobny problem-jest ukręcona jedna szpilka. Mój mechanik dopasował jakąś śrubę, która łapie dobry kawałek gwintu i jak dotąd jeżdżę bez problemów. Ponoć dobrze jest posmarować szpilki przed nakręceniem smarem miedzianym (rada wulkanizatora), co ma zapobiec ich ukręcaniu, ale nie mogę tego potwierdzić własnym doświadczeniem.
Brak nowych postów Nakrętki kół
Jara83 Mechanika ogólna 2 3 Kwi 2021, 18:12
Jara83
Brak nowych postów Nakrętki alufelg
FIESTA Moondust Kupię 7 29 Sty 2021, 23:05
FIESTA Moondust
Brak nowych postów nakrętki do alufelg
Noc Mechanika 14 22 Lut 2008, 13:41
SpiderMAN
Brak nowych postów Nakrętki do felg aluminiowych
Misiek217 Mechanika ogólna 5 22 Mar 2015, 12:30
Misiek217
Brak nowych postów [MK1] [MK3] nakrętki do krzyży
gacznik Mechanika ogólna 5 10 Lut 2012, 12:09
MikeB4
